| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: 3D-Ansicht drehen (903 / mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Feb. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der 17er konnte ich eine 3D-Ansicht drehen, indem ich das Mausrad gedrückt hielt und das Rad nach links oder rechts drückte. In der 21er geht das zwar auch, aber gleichzeitig verschwindet das Bild aus dem Monitorgesichtsfeld, so dass ich nicht mehr sehe, was ich da eigentlich mache. Was mache ich denn da falsch? Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Feb. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 19. Feb. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, danke für den Hinweis. Allerdings habe ich momentan das LogiTech-Programm nicht installiert. Muss eh die nächsten Tage mein Windows neu aufsetzen. Da werde ich dann die Installation nachholen und Deinen Tipp ausprobieren. Noch einen schönen Sonntagabend wünscht Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
