Thema: Rendern mit RedSDK (2587 / mal gelesen)
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Jan. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 31. Jan. 2017 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
RexDanni Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2017 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
RexDanni Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2017 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 02. Feb. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
RexDanni Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2017 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abgefangen hab ich damit in der V19. Aber erst in der V2015 konnte ich es fertig machen, da erst ab da die Möglichkeit besteht, Teile variabel aufzuschneiden, und innerhalb des Schnittes zu arbeiten. Im Inneren des Zylinderkopfes wo das Kühlwasser durchströmt, gibt es hunderte von Kanten die verrundet werden müssen, das geht irgendwann nicht mehr im Drahtmodellmodus. Da war die neue Funktion Gold wert! Überhaupt macht das verrunden ca. 1/3 der ganzen Arbeit aus. Vorallem da man ab einem gewissen Konstruktionsstadium an zwei Modellen arbeiten muss. Es gibt ja noch ein Gussmodell, das erheblich vom Fertigungsmodell abweicht. Auf Bayerisch "a Sau Arbeit" HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Feb. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Ja, das Render-Ergebnis sieht wirklich beeindruckend aus (die frei stehende Kurbelwelle hat schon fast was Surreales). Wie hast Du es geschafft, RedSDK zum Feinrendern einer mit V19 begonnenen Datei zu überreden? Meine V2015 schafft bei Dateien aus der Vor-RedSDK-Ära nur maximal Grobrendern ohne Fehlermeldung und Absturz. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans-Jörg, erlaube mir eine dumme Frage: Die oben gezeigten Bilder ("fertige Ergebnis für meinen Motor", IMG_4950.jpg und IMG_4938.jpg) sind doch Fotos des fabrizierten Teils oder nicht?? Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ JohnK Sorry hab Deine Frage erst jetzt gesehen. Der Kopf ist ja von Jahr zu Jahr immer in die nächste Version gewandert, insofern kein Problem. Das würde ich aber so heute nicht mehr machen, sondern in der Version fertig machen in der begonnen wurde. Ich hatte großen Ärger mit Datenverlust, beim Wechsel von V21 auf 22, weil ich nicht gemerkt hatte das eine der Speicheroptionen anders eingestellt war. Dadurch sind mir ungefähr die ersten 300 Arbeitsschritte von den ca. 2400 in der Auswahlinfopalette verloren gegangen. Außerdem wurde die 5 MB Datei plötzlich 38 MB groß. Die Entwickler konnten das zwar wieder beheben, aber die Arbeitsschritte sind verloren, was sehr ärgerlich ist, da ich versucht habe sehr strukturiert zu arbeiten um später einfacher ändern zu können. Klar war natürlich auch mein Fehler. Die Kurbelwelle ist aber komplett aus der V19 und erst letzte Woche erstmalig in die V 23 zum rendern gewandert. Hatte null Probleme damit, man muss halt aufpassen das keine alten Lightworksdaten mitkommen. Überhaupt ist es sehr verwirrend wenn man beide render engines installiert hat! Man muss dann an mehreren Stellen im Programm umstellen. Ich hab mich jetzt entschieden nur noch mit RedSDK zu rendern, meiner Meinung nach sind die Möglichkeiten da besser was Material und Licht betrifft. In der kommenden V2017 sind die neuen RedSDK Materialien 4.2 eingebaut, die sind wirklich sehr gut. HJ : cool: ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2017 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Rex Danni, vielen Dank für Deine Erläuterungen. Zitat: man muss halt aufpassen das keine alten Lightworksdaten mitkommen.
Wie stelle ich sicher, dass nix altes mehr von Lightworks enthalten ist? Ein einfaches Ändern der Materialeigenschaften auf RedSDK-Materialien scheint nicht auszureichen. Irgendwo merkt sich das Programm, dass es schon mal mit Lightworks fein gerendert hat. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2017 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal muss man in der Materialpalette die RedSDK Materialien laden. Das geht ganz oben in der Palette. Dann natürlich sicherstellen das nur Materialien aus dieser Materialdatenbank geladen werden. Da muss man ein bisschen aufpassen, den TC läd die Materialien von der Materialpalette in die Zeichnungspalette. Da sind bei Dir evtl. noch Lightworksmaterialien drin.... Dann würde ich noch alle Lichter rauswerfen. Nun die Luminanzpalette öffnen und auch da die RedSDK Luminanzen laden. Jetzt kannst Du z.b. "Tageslicht" einfügen, das bringt dann schon mal gute Ergebnisse. Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein, evtl kannst Du mir mal die Datei schicken... HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
