Thema: Richtige Grafikkarte/Treiber? (4191 / mal gelesen)
StefanDrage Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 8 Registriert: 28.08.2009
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, vor einigen Wochen habe ich mir einen neuen Computer zugelegt. Nun "ruckeln" alle Befehle etwas in der Ausführung (Schraffur erstellen, drehen, zoomen,...) und die Darstellung ist irgendwie auch nicht richtig klar. Eher verpixelt. TurboCAD (21 Pro Platinum) gibt mir beim Öffnen auch immer folgende Fehlermeldung: "TurboCAD hat festgestellt, dass kein spezieller Treiber für die grafische Prozessoreinheit (GPU) oder für die Grafikkarte dieses Computers vorhanden ist. Wahrscheinlich ist die GPU zu neu oder zu alt. Deshalb wird während des RedSDK-Modus ein Standardtreiber verwendet. Um optimale Ergebnisse mit RedSDK zu erzielen, wird empfohlen, einen GPU-Beschleuniger mit Treiberunterstützung zu verwenden." Ich habe mir nun die aktuellste Version des Treibers meiner Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 950 direkt bei NVIDIA runtergeladen und installiert. Keine Veränderung. Bei RedSDK ist auch noch die Rede von einer 'Platform ID'. Muß ich die irgendwo eingeben? Oder erledigen sich die Probleme mit einem Update auf TC 2016? Das hatte ich eh demnächst vor... Betriebssystem Windows 10 64-Bit Falls das Problem schon irgendwo behandelt wird, gerne einen Verweis. Ich habe nichts gefunden. Danke :-) Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 27. Jan. 2017 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
erstellt am: 28. Jan. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin John, vielen Dank für den Hinweis. Habe aber nach dem Durchlesen das Gefühl, dass ich mich ein Stückweit mit der mangelnden Darstellung abfinden muß. Ich weiß zwar wie man Häuser zeichnet und baut, aber computermässig stoße ich nun langsam an meine Grenzen. Das ist schade und es ist mir irgendwie auch unverständlich, dass es dem Hersteller offenbar nicht gelingt dieses Problem nutzergerecht in den Griff zu bekommen. Eine kleine Verbesserung konnte ich noch hiermit erreichen: Optionen/Natives Zeichnen/ - Antialisierung auf "16x" stellen - Textglättung auf "hoch" stellen - "Häkchen" bei Vertikale Synchronisierung Ich habe zwar keinen Plan was ich da getan habe, aber es hat die Situation ein wenig verbessert. Weiß zufällig jemand, ob sich das Problem mit TC 2016 in Wohlgefallen auflöst? Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi zusammen, also meine vermeintlichen Verbesserungen in den "Optionen/Natives Zeichnen/" kann ich doch nicht empfehlen. Das Drehen eines normalen 2D-Grundrisses dauert ewig. Habe alle Einstellungen wieder rückgängig gemacht. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 28. Jan. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
Also Deine Einstellungen: - Antialisierung auf "16x" stellen - Textglättung auf "hoch" stellen - "Häkchen" bei Vertikale Synchronisierung musst Du wieder zurückstellen, damit verschlimmerst Du alles. Vermutlich reicht die Leistung Deiner Grafikarte nicht für RedSDK aus. Stell doch mal im Menü: "Optionen->Programm einrichten->Natives Zeichnen" ganz oben auf "GDI" Sollte besser werden... HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jan. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
Hallo Stefan. Ob die die 2016er weiterhilft? Da hilft nur eine Testversion herunterladen. Ja das mit den Grafikkarten wurde hier schon mehrmals diskutiert. Scheinbar öfter erfolglos. Nach meinem dafürhalten liegt es nicht an TC sondern am mangelnden zusammenspiel der einzelnen Komponenten des Computers. Da ich von diesen Dingen keine Ahnung habe habe ich damals den Computerhändler meines vertauens kontaktiert, ihm mitgeteilt was ich brauche und was ich nicht brauche. Er hat er mir einen Rechner konfiguriert der bis heute mit TC problemlos zurecht kommt. Dabei ist dei Grafikkarte nicht mal eine spezielle CAD Karte. Beim einrichten des Computers sagte er mir: Die Konfiguration habe ich so gewählt damit du in 2Jahren nicht wiederkommst und was neues brauchst. Das war vor gut 3Jahren. Alle bisherigen TC Versionen habe sofort die Grafikkarte erkannt Ihr Grafikkarte wird unterstützt lautete jedesmal die Meldung nach der installation. Was in Zukunft allerdings passiert wird man sehen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Gerade habe ich gelesen das mit 21 Pro / Platinum arbeitest. Ob die für WIN 10 freigegeben ist mußt du mal nachsehen. Wenn nicht, und steigst auf WIN 10 um, holst du dir wahrscheinlich die nächsten vermeidbaren Probleme herein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jan. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
RexDanni Moderator
erstellt am: 28. Jan. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
erstellt am: 29. Jan. 2017 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
Hallo Hans-Jörg, ja stimmt. Bei der 19er ist es auch nur eine Kundenmeinung und bei 20,21 sollte IMSI mal Einspruch einlegen. Wenn die schon deren Restbestände verrammschen dann aber richtig. Lp Ps.: Meine TC20 und 21 laufen probemlos unter Windows 10. Die 19er habe ich nicht. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Tip ist gut und funktioniert. Danke RexDanni! "Optionen->Programm einrichten->Natives Zeichnen" ganz oben auf "GDI" Kannst du mir kurz erklären was das bewirkt? Meinen PC habe ich auch nicht selber konfiguriert, sondern dem Onkel im Computerladen gesagt welche Software ich habe und dann hat er mir eine PC empfohlen. Ich kann garnicht glauben, dass die Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 950 zu schwach ist. Mir wurde erzählt, das die richtig gut ist. Oder wurde ich veralbert? Ansonsten werde ich mal den Tip mit der TC 2016 Testversion beherzigen. Danke dafür Wilhelm. Mal anders gefragt: Welche Hardware benötige ich denn, damit TC 2016 mit all seinen Funktionen zuverlässig läuft? Wahrscheinlich ist das nicht so einfach zu beantworten, oder? ;-) Viele Grüße von der Elbe Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanDrage
Ich hab Dir hier mal der Text aus der Onlinehilfe rausgesucht, das beschreibt die ganze Sache ganz gut: Im Dialogfeld Natives Zeichnen können Sie angeben, welches 2D-Anzeige-/Zeichenmodul verwendet wird. Dabei können Sie zwischen der Standardeinstellung GDI und Redsdk wählen. GDI verwendet die standardmäßige Windows-CPU-basierte Zeichentechnologie und CPU-basierte OpenGL-Hardwarebeschleunigung. Redsdk ist ein OpenGL-beschleunigtes Zeichnungsmodul, das die Zeichnungsgeschwindigkeit von 2D-Objekten erheblich erhöhen kann. Das Thema Hardware ist bis auf die Grafikkarte zunächstmal leicht zu beantworten: Prozessor min i7 SSD Festplatte als Laufwerk c: Arbeitsspeicher min. 8 besser 16GB Bei der Grafikkarte ist es etwas komplizierter, hier gibt nichtmal Redway genaue vorgaben für den RedSDK Render Mode. Du wirst für deinen Zeichenrechner imer auf der sicheren Seite sein, wenn Du statt einer Multimediakarte, eine CAD Grafikkarte benutzt. z.B. Nvidia Quadro Karten. Gute Erfahrungen haben wir mit der Quadro K2000, da das ein Vorgängermodell ist, gibt es die schon für relativ wenig Geld. HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, vielen Dank für die Info. Es läuft nun auch wirklich viel besser. Da ich nach wie vor eh nur 2D zeichne, komme ich erstmal wieder gut klar. Für meinen Plan die 3D-Visualisierung in 2017 in den Griff zu bekommen, muß ich wohl vorher technisch noch etwas aufrüsten. Ich bedanke mich herzlich für eure kompetente Hilfe! Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
