Thema: Raumschnitte im 3D-Modell und vgl. zu A***CAD (680 / mal gelesen)
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich mal wieder! Folgende Frage habe ich diesmal: In einer Aufstellungsplanung befinden sich mehrere unterschiedliche Aggregate nebeneinander. Wenn ich nun die Seitenansicht im Schnitt ausgeben lasse, werden die anderen Aggregate entsprechend verdeckt angezeigt. Das macht bei mehreren Aggregaten die ZN unübersichtlich, zumal dies für die aktuelle Ansicht keine weiteren Informationen bringt. Im andern Programm kann man mit dem Befehl "3DSchnitt" einen Raumschnitt legen und der ZN sagen: "Zeige mir den Schnitt aber nur bis zu der und der Tiefe". Geht das auch bei TurboCAD und wenn "ja" - dann wie?! Ich freue mich auf Eure Antworten! Viele Grüße aus LA Construction man ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 19. Jan. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
erstellt am: 20. Jan. 2017 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Genau, "Entwurfspalette" und "Ansichtslinie" sind die Stichworte und dazu habe ich auch eine Beispieldatei angehängt. Habe also in der Draufsicht 2 Schnitte eingezeichnet. Beim Schnitt "D-D" erscheint im Hintergrund jetzt automatisch der Kessel 13. Den möchte ich hier aber gar nicht darstellen, schließlich gibts dafür ja 'ne extra ZN. Wie sage ich TurboCAD, dass der Schnitt nur bis zum "Kessel 12" erfolgen soll? BTW: Kann mir jemand eine Tip geben, wieso die Zeichnung so .. "rosa" aussieht? Habe alle verdeckten Linien auf "Magenta", "verdeckt" und Strichstärke "0" gelegt. Kann man irgendwo einstellen, dass verdeckte Linien im hinter den vorderen Linien liegen sollen? Viele Grüße, Construction man
erstellt am: 20. Jan. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo, Linien von Kessel 13 auf Layer Kessel13 legen und dann Layer Kessel13 in Ansicht Schitt D-D ausblenden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Wenn jedes Aggregat einen eigenen 3D-Körper hat, kannst Du bei der Ansichtserstellung über Entwurfspalette ja mal mehr oder weniger Körper auswählen. Also: - Alle Körper für die Draufsicht in der die Schnittlinien liegen sollen. Die daraus erstellte Schnittansicht in der Palette wird nicht verwendet. - Weniger Körper für eine Draufsicht, die außerhalb des Papierbereichs abgelegt wird und in der dann der tatsächlich verwendete Schnitt gelegt wird. - Der daraus erzeugte Schnitt wird verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
