Moin zusammen!
Manchmal verhält sich TC etwas merkwürdig..
Ich konstruiere meine Teile grundsätzlich mit Zwangsbedingungen, da ich oft noch Maße nachträglich ändern muss (und ich es von meiner alten Arbeit mit Inventor so gewohnt bin).
Von den so erstellten 3D-Teilen mache ich dann über Entwurfspalette Papierzeichnungen.
Nun kommt es bei mir immer mal wieder vor, dass der 3D-Körper im Raum verschoben dargestellt wird, z.B. nachdem ich in den Eigenschaften des Körpers eine benutzerdefinierte Eigenschaft (für StüLi-Erstellung) eingefügt habe. Selektiere ich dann den Körper, erscheint zusätzlich ein Schemen am Ort, wo er eigentlich sein sollte (siehe Bild).
Manchmal lässt sich der Fehler beseitigen, indem den Körper lösche und die Aktion sofort rückgängig mache. Dabei verschwindet dann leider der Bezug zu schon erstellten Ansichten in der Entwurfspalette/Zeichnungsableitung. Eine vorher bereits fertige Zeichnung kann ich dann komplett neu machen.
Manchmal geht es auch weg, wenn ich meinen Layer für 3D-Körper aus- und wieder einschalte. Geht nur leider nicht immer.
Ich konnte bisher nicht nachvollziehen wodurch dieses Problem hervorgerufen wird, da es nicht reproduzierbar auftritt, habe jedoch ein wenig das Gefühl, dass es mit exzessiver Nutzung der Zwangsbedingungen +3D-Funktionen zusammenhängt.
Der Fehler bleibt manchmal auch bestehen, wenn man die Datei speichert und auf anderem Rechner öffnet.
Hat jemand ähnliches beobachtet?
