| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Rundgewinde mittels 3D Schraube oder Extrusion (886 mal gelesen)
Pö Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, V 18.1 Professional. Ich habe hier ein kleines Gewindeproblem. Ich brauche ein Blechgewinde, vermutlich nach DIN 7273, leider hab ich die Gewindeangaben zu der DIN noch nirgends gesehen, also hab ichs versucht auszumessen und machs in 3D. Also ich versuche es :-) Auf jeden Fall wollte ich das benötigte Außengewinde erstellen mittels Ändern/3D Objekt /Schraube. Da habe ich mir erst mal so in etwa das Gewinde erzeugt. Sieht auch gut aus, läuft nach unten leicht angeschrägt aus, alles prima. 20x1,75, 6mm hoch Dann war der Plan mittels 3D Kantenabrundung aus dem normalen Sägezahngewinde ein Rundgewinde zu machen. Da bekomme ich ständig lapidar die Fehlermeldung " Vorgang nicht erfolgreich Möchten sie eine Verlaufsknotenstruktur erstellen". Manchmal klappt es zumindest bei der Innenrundung, aber die Außenrundung bekomme ich nicht hin. Aus irgendeinem Grund geht die äußere Kante auch nicht durch von Gewinde oben bis Gewinde unten. Was mache ich da falsch. Als zweiten Weg, Alternativ, versuchte ich mit Extrusion zu arbeiten. Habe mir mit "Spirale" eine selbige erzeugt, mit dem Außendurchmesser des Gewindes, Steigung, und gleichem Start und Enddurchmesser. Dann habe ich einen Kreis mit D=1/2*Steigung genommen, den Bezugspunkt von der Mitte auf die Seite verlegt und ihn "Pfadextrusuion" entlanggewurschtelt. Hat dann im xten Versuch auch funktioniert. Ist aber sehr unschön, da das Gewinde "Hart" endet, also wie abgeschnitten, was unrealistisch ist, da solche Gewinde zum anfädeln eigentlich sehr Sanft auslaufen. Dann habe ich es über Rohre biegen versucht, wieder eine Spirale erzeugt, und wollte daraus ein Rohr machen. Vorhehr soll man 3D Abrundung auf die Polylinie anwenden, ggf mit Radius 0. Das funktionierte nicht, ich konnte die Spirale nicht anklicken. wenn ich 3D Abrundung ausgewählt hatte. Gibt es sonst noch Ansätze die ich verfolgen kann, oder kann mich mal jemand an die Hand nehmen bei der 3D Schraube? Gruß Pö
[Diese Nachricht wurde von Pö am 10. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 11. Jan. 2017 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pö
Hallo Pö, hoffe der Anhang hilft Dir weiter! Am besten einen Gewindegang als Polylinie erstellen, Gewindeachse festlegen, Rotation erstellen und dort in den Eigenschaften die Gewindesteigung eintragen, sowie die Anzahl der Windungen festlegen! So sollte es gehen! Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pö
Pö Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen vielen Dank die das PDF! Leider musste ich dem entnehmen das es auch nicht passt. Die hiesige nGewinde liegen im Bereich D= 17 -D=21mm, und haben Steigungen im Bereich 1,5 - 2mm, also alles eine Nummer kleiner und feiner. Möglicherweie waren das auch alles überall nur Werksnormen, keinen Plan, 7273 war die letzte Hoffung. Und natürlich Dankefür die Hilfe, insbesondere der Vorlage. Leider geht es nicht auf, "Kein Filter für die Vorlage", kann man das als andere Version speichern? Ich hab es zwischenzeitlich mit Extrusion eines Kreises entlang einer Spirale auch annährend hinbekommen,( je eine Extrusion für Außenrundung und eine versetze Extrusion für Innenrundung, aber insbesondere am Gewindeanfang ist das nicht realistisch zu einem tatsächlichen Gewindeverlauf, weshalb ich zunächste 3D Schraube favoritisierte. Außerdem extrem rechenlastig und problemanfällig bei der boolschen 3D Verarbeitung die Extrusionsgeschichte. Suboptimal. Also nochmal auf 0 und von vorne :-) Ach ja, für die Hilfe will ich natürlich auch den praktischen Kontext nicht vorenthalten. Es geht um die Reproduktion von Tankdeckeln (historischer) Petroleumlaternen, die praktisch alle eine Gewinde dieser Art in unterschiedlicher Ausprägung besitzen. [Diese Nachricht wurde von Pö am 12. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pö am 12. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pö am 12. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pö am 12. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
