  TurboCAD
  Probleme bei großen IGS-Dateien
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Probleme bei großen IGS-Dateien (904 mal gelesen)
now
Sehen Sie sich das Profil von now an!   Senden Sie eine Private Message an now  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für now
erstellt am: 06. Jan. 2017 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe Probleme beim Speichern von größeren IGS-Dateien. Einfache Dateien werden problemlos erstellt. Ich habe eine 1,8-MB-TCW-Datei und nach 40 Minuten arbeitet mein Rechner (i7, 16GB RAM, etc.) immer noch an der Erstellung der IGS-Datei!
Habt Ihr einen Tipp für mich?
now
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 06. Jan. 2017 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für now 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir läuft TC18 Pro Platinum unter Win10 - und irgendwann hängt TC18 sich auf.
Dat is also nix!!
Schau doch mal bei Pearl.de nach einer neueren Version.
Oder lade die mal die aktuelle als Demoversion.
- Heimwerker
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jan. 2017 03:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für now 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo now.
All deine Probleme liegen sehr wahrscheinlich daran das TC 16 nicht zu Windows 10 passt.
Bereits im Oktober 2016 hatte ich bereits darauf hingewiesen, das sehr wahrscheinlich Probleme zu erwarten sind.
Ich habe mal eine TCW Datei die ca ca 3MB groß ist, im IGES Format abgespeichert.
Die IGES Datei blähte sich auf ca 11MB auf.
Renderzeit der TC Datei ca 10 sekunden im erweiterten Renderstil Lightworks.
Renderzeit der IGES Datei ca 10 sekunden im erweiterten Renderstil Lightworks.
Speichern dauert vieleicht 1 bis 2 Sekunden.
Dabei hat mein Arbeitsspeicher gerade mal 8GB.
Den Tipp von Leopoldie kann ich daher nur Unterschreiben.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
