| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Rendern (1076 mal gelesen)
Holzkreisel Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 26 Registriert: 06.03.2014 TC 2015 Platinum TC 2016 Platinum TC 2017 Platinum - Win 10 Pro TC 2018 Platinum TC 2019 Platinum - Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 02. Jan. 2017 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und erstmal ein gesundes neues Jahr hier ins Forum, kann mir jemand bei meinem Problem helfen? (TC 2016 Platinum mit Update), ich bin beim Rendern, ich will einem Bauteil das Material Kiefer zu weisen, (Rahmentür) so die meisten Teile nehmen das an. Ich hatte das Bauteil vorher mit Birke gerendert, so nun soll alles in Kiefer. einige Teile bleiben aber bei Birke. Dann erscheint die Fehlermeldung ,,Material wird beim Rendern ignoriert, da es durch die Materialien der Grafikflächen überschrieben wird. Um dieses Material sichtbar zu machen können sie die Materialien von den Flächen entfernen'' wie und wo macht man das ? Über einen Ratschlag wäre ich sehr dankbar, (Anmerkung gerendert wird mit RedSDK nicht mit lightworks) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 03. Jan. 2017 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
erstellt am: 03. Jan. 2017 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort , und auch für die damit verbundene Zeit, aber die in Kiefer gerenderten Teile kann man ändern, kein Material , anderes Material usw. kein Problem , aber das Rahmenteil und eine Sprosse welche in Birke gerendert wurden bleiben in Birke. Ich habe da jetzt soviel expeperimentiert , dass ich das selbst eigentlich nicht mehr genau nachvollziehen kann, die sinnvollste Lösung von Zeitaufwand und Nutzen sehe ich für mich jetzt darin , dass ich das Teil neu zeichnen werde. Ist wohl nicht die eleganteste Variante aber irgendwie muß ich da auch zu einem Ergebnis kommen. Sonst bekommt der Kunde nie mehr ein Bild zu sehen , und dann neu rendern , gleich in Kiefer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
