  TurboCAD
  Patches oder Update für Turbocad Pro 16.1
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Patches oder Update für Turbocad Pro 16.1 (1048 / mal gelesen)
now
Sehen Sie sich das Profil von now an!   Senden Sie eine Private Message an now  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für now
erstellt am: 29. Dez. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe Turbocad Pro 16.1 neu installiert und suche (vergeblich) nach vorhandenen Patches oder Updates für diese Version. Wer kann mir einen Link senden?
Vielen Dank
now
Maik78
Sehen Sie sich das Profil von Maik78 an!   Senden Sie eine Private Message an Maik78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maik78
TurboCAD V21 Pro Platinum
erstellt am: 29. Dez. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für now 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach hier das richtige aussuchen:
http://www.turbocad.de/cad/118-turbocad-pro-platinum-patches
Maik
[Diese Nachricht wurde von Maik78 am 29. Dez. 2016 editiert.]
Maik78
erstellt am: 03. Jan. 2017 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für now 10 Unities + Antwort hilfreich
und das passende Update gefunden?
Maik
now
erstellt am: 06. Jan. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maik,
ich wollte die Patches einlesen, weil ich einen Fehler beimn Speichern von IGS-Dateien vermutete, aber jetzt habe ich das Problem eingegrenzt und werde es separat posten. Ich habe noch kein Patch eingelesen, weil die beschriebenen Fehler bei mir nicht zu erkennen sind und ich mit TurboCad Pro 16.1 Build 48.0 auch nicht so ganau wusste, welche ich installieren sollte.
Viele Dank
now
