  TurboCAD
  Layerzuordnung und Ansichtsfenstergrenzen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Layerzuordnung und Ansichtsfenstergrenzen (724 / mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 22. Dez. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansichtsfenster_Problem.mp4
Ich weis nicht wer von Euch bereits drüber gestolpert ist,
aber es gibt in der 2016er Version etwas Probleme mit der automatischen Layerzuordnung
und mit zurechtgeschnittenen Ansichtsfenstern, wenn diese rund sind.
In der Anlage findet Ihr zwei Videos die das verdeutlichen.
Bei den Layern war es bisher immer so, das man diese fest mit bestimmten
Werkzeugen verknüpfen konnte. Dazu hat man einfach in den Eigenschaften des Werkzeuges
unter "Allgemein" den betreffenden Layer ausgewählt.
Also z.B. das Werkzeug Text mit dem Layer Text verknüpft.
Es reicht dann auf das Werkzeug Text zu klicken, und der Layer Text wird automatisch aktiv.
Eine typische Template Einstellung eben.
In der 2016er Version ist das nun nicht mehr standartmäßig möglich.
Hier wird plötzlich immer der zuletzt benutzte Layer aktiv, unabhängig davon was in den Werzeugeinstellungen
im Template gespeichert wurde. Das ist ziemlich blöd...
Das ist aber kein Fehler sondern lediglich Einstellungssache.
Man muss unter:
"Optionen -> Programm einrichten -> allgemein"
das Häkchen bei
"Geänderte Voreinstellungen für alle Werkzeuge übernehmen"
rausnehmen.
Dann geht's wieder wie bisher.
Was nun das Problem mit den Ansichtsfenstern angeht, so ist dies tatsächlich ein
Bug im RedSDK Renderengine von Redway.
Dieser ist bereits von den TC Programieren dort gemeldet worden.
Wann das behoben wird kann ich nicht sagen.
Es wird dann aber sofort einen Patch geben.
Da dieser Fehler nur im RedSDK Modus auftritt, kann man sich damit behelfen das man
eben für's Arbeiten mit zugeschnittenen Ansichtsfenstern vorübergehend in den GDI Modus wechselt.
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 22. Dez. 2016 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Dez. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg.
Jetzt da mein TC Problem behoben ist kann ich endlich antworten.
Die von dir genannten Ungereimtheiten treten bei mir nicht auf.
Habe sowohl im GDI Modus wie auch im Redesk Modus dein Problem  nachvollzogen.
Auch habe ich das Häkchen "geänderte Voreinstellung für alle Werkzeuge übernehmen" Gesetzt und auch wieder entfernt.
Bei mir immer das gleiche Ergebnis: Einwandfrei.
Dann noch die Sache mit dem Befehl
"Ansichtsfenstergrenze Aktualisieren"
Auch stehen bei mir keinerlei Linien über.
Alles so wie es soll.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
