Thema: Patch erschienen für TC 2016 (1210 / mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Dez. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Für die 2016er ist ein Patch erschienen. Wenn TC 2016 geöffnet ist, kann man kann ihn unter: Hilfe-> Update direkt aufrufen. Ich denke mal das es mit der 2D und 2D/3D ebenfalls so gehen müsste. Adventliche Grüße aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm! Ist schon wieder etwas her. Aber so ganz ist TC noch nicht fertig. Sind immer noch englische Bezeichnungen drin und "DateiInfo=Datei-Info..." Und die Symbole im Programm selber sind jetzt größer als zuvor. Aber Hauptsache, man kann arbeiten... Viele Grüße und ein schönes Weihnachtsfest an Alle: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 21. Dez. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Manfred, als alter TC Anwender hast Du bestimmt die letzten TC Installationen auf dem aktuellen Rechner. Wie präsentiert sich den da die Symbolgröße? Für mich sieht es zunächst mal nach einer gröberen Bildschirmauflösung aus. Rätselhaft. Grüße Franz Ps: Bei mir ist alles wie immer. Es kann also kein Fehler von TC sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 21. Dez. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo! An den Einstellungen habe ich nichts verändert. Nur den neuen Patch am 06.12. installiert. Nach Programmstart waren die Symbole größer bei gleicher Einstellung wie zuvor. Das ist mir ja gleich aufgefallen... Beim herumspielen habe ich jetzt folgendes entdeckt: Die Symbole in der Palette waren zuvor immer fest, bei gleicher Größe! Egal, wie man den Schieberegler verstellt. Jetzt verändern sie sich mit dem Schieberegler! Deshalb sind sie jetzt auch größer, da ich immer auf Symbolgröße (30,30) eingestellt habe. Meine Bildschirmauflösung: 2560x1440. Ob das jetzt mit den Symbolen so gewollt ist, weiß ich natürlich nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
