Thema: Wie verbinde ich 2 Splinekurven? (2001 / mal gelesen)
Moehn Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.12.2016
erstellt am: 15. Dez. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zunächst möcht ich mich kuz vorstellen: Ich heiße Dirk,knapp 50, komme Jobmäßig nicht aus dem technischen Bereich, bin aber leidenschaftlicher Bastler und Hobbyfräser. Ich habe eine CNC Eigenbaufräse mit der ich schon länger arbeite. Oft allerdings mit vorgefertigten Dateien, die ich über estlcam in entsprechende Fräsfiles umwandel. Ich benutze Estlcam und Mach3 und bisher immer (mit wenig Ahnung) Turbocad Pro Version 16.1. Nun bin ich aber soweit mir langsam auch mal eigene Dinge zu zeichnen. Man wird halt langsam anspruchsvoller! Ich habe außerdem schon länger TC pro 2d/3D Version 16.1 auf dem Rechner. DIe beiden Trainingsbücher habe ich auch. Aus denen hab ich schon einiges gelernt. Allerdings finde ich zu folgendem Problem keine Lösung. Ich möchte eine Splielinie zeichnen, diese dann spiegeln und beide Teile wieder zusammenfügen sodass dann eine Polylinie draus entsteht. Dazu habe ich mir zuerst eine Senkrechte Linie gezeichnet. Dann habe ich mit dem Fang meine Splinelinie von dieser Senkrechten "Hilfsachse" aus begonnen, ein paar Kurven gezeichnet und dann wieder auf meiner "Hilfsachse" mit Fang beendet. Jetzt habe ich die Hilfsachse gelöscht, meine Splinekurve kopiert und gespiegelt. Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die beiden nun absolut symetrischen Splinekurven an ihren Enden zusammenfüge.Sie müssten ja genau aufeinander passen. Mit Polylinie verbinden komme ich nicht weiter, da die beiden Enden ja irgendwie mit Fang zusammengebracht werden müßen (oder täusche ich mich da?)und da bleibe ich nun irgendwie stecken. Kann mich da mal jemand wieder auf die Spur lotsen? Grüße DIrk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 15. Dez. 2016 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehn
Zwei Splines können über Polylinie verbinden zusammengefügt werden. Einschränkung dabei ist, dass die Endpunkte der beiden Splines identisch sind und dass die Splines in eine Polylinie umgewandelt werden. Umgehen des Problems: - Mit Punkten alle Knotenpunkte des anzufügenden Splines im Bearbeitungsmodus festlegen (fangen an den Knoten). - Im Bearbeitungsmodus des Splines an den angefügt werden soll, Knotenpunkte hinzufügen und an den zuvor erstellten Punkten fangen. - Nach dem Beenden des Bearbeitungsmodus und markieren des Objektes bleibt "Spline" erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 15. Dez. 2016 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehn
Hallo Dirk, Du hast geschrieben: ...meine Splinekurve kopiert und gespiegelt. Bei dieser Vorgehensweise hast Du dadurch insgesamt 3 Splinekurven am Start, weil beim Spiegeln bereits ein Kopieren enthalten ist. Das Original bleibt beim Spiegeln erhalten. Versuch mal folgendes: nach konstruieren des Splines die senkrechte Linie entfernen, Spline spiegeln, alles markieren und mit den Funktionen: >auf Arbeitsebene platzieren< und >Polylinie verbinden<. Zur Kontrolle die Konstruktion markieren und auf der Auswahlpalette kontrollieren ob im Bereich: >Metrik< die Fläche Deiner Konstruktion angezeigt wird. Wenn die Flächenangabe nicht erscheint war die Operation nicht erfolgreich und Du mußt es noch einmal durchführen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehn
Hallo Dirk, Markiere den zweiten Spline und lege den Bezugspunkt auf dessen Ende (Fang: Scheitelpunkt). Dann ziehe diesen Punkt auf den Scheitelpunkt des ersten Splines. Damit sind beide Enden identisch. Dann kannst Du Polylinie verbinden anwenden! Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moehn Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2016 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Irgendwie schaffe ich das nicht. Ihr spielt da scheinbar die ein oder andere Liga über mir. Im Anhang findet ihr mein Objekt. Das ist nur zum probieren um generell das Prinzip zu verstehen. Ich schreib nochmal wie ich es gemacht habe und vielleicht kann ja jemand mir etwas detailierter den Weg erklären. Stichwörter wie Knotenpunkt setzen ist für euch bestimmt täglich Brot, für mich noch Neuland. Ich hab´s mir eben im Handbuch durchgelesen - funktioniert hat es aber nicht. Also: 1. Ich hab mir die Splinelinie so wie ihr sie seht gemalt. 2. Splinekurve markiert und dann kopiert und wieder eingefügt. 3. Die kopierte Splinekurve über das Feld Masstab x änder mit -1 gespiegelt. 4. Dann eure Varianten ohne Erfolg durchprobiert. Dann direkt noch eine Frage: Wenn ich z.B. genau diese Splinekurve (ich sehe ja nur die runde Kurve) als DXF abspeichere und dann in Estlcam öffne sehe ich sowohl die runde Kurve als auch die eckige Strecke, die ich durchgeklickt habe. Woran liegt das bzw. wie blende ich die eckige Strecke aus? Warum wird die mit abgespeichert? Danke für eure Mühe Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehn
Hallo Dirk, - habe eine vertikale Hilfslinie als "Spiegelachse" erstellt - dann über Fangfunktion (Nächster Punkt an Objekt) mit dem Spline begonnen alle Zwischenpunkte eingefügt und den letzten Punkt wieder mit der Fangfunktion an der vertikalen Linie gefangen - den Bezugspunkt des Splines auf einen Endpunkt (Fang: Scheitelpunkt) gelegt - den Kopierbutton aktiviert - und bei Größe X dem Wert ein Minus vorangestellt und mit Enter bestätigt, - Kopierbutton wieder ausgeschaltet, - Funktion Polylinie verbinden ausgewählt, - beide Splines angeklickt und Aktion mit dem Fahnensymbol beendet. Außer es würde mit deiner TC-Version noch nicht gehen. Habe jedoch Deine Version nicht verfügbar! Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehn
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 15. Dez. 2016 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehn
Hallo Moehn, Du stehst Dir, sorry wenn ich das so sage, selbst im Weg. Lass die Linie, die Du anfangs gezeichnet hast, einfach stehen, zeichne Deine Spline und nutze dann diese Linie als Spiegelachse. Dann kannst Du beide Splines zu einer Polylinie verbinden. Aber wohlgemerkt, Du hast dann eine Polylinie mit Unmengen von Knoten und Linien. Beim Fräsen würde ich aus eigener Erfahrung von der Verwendung von Splines abraten, die können zu langen Fräszeiten führen. Wenn geht, setze Deine Formen aus Linien und Bögen zusammen, da das Formen aus wenigen Knoten ergibt und kurze Fräszeiten ermöglicht. Übrigens, vergiss das Spiegeln mit x=-1, das klappt nur mit sehr einfachen geometrischen Figuren oder Körpern. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Dez. 2016 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehn
Hallo Dirk. Willkommen hier im TC Forum. JohnK hat da schon recht. Aus Splines werden beim verbinden Polylinien mit sehr vielen Stützpunkten. Versuche es wie schon erwähnt mit Linien und Bögen. Mir ist aufgefallen das die Zeichnung im DXF Format gespeichert ist. Hier könnte ebenfalls eine Ursache für dein Problem sein. Speichere die Zeichnung zuerst immer im TCW Format ab. Und erst wenn du fertig bist überführe sie in ein Fremdformat. Diese Meldung müsste beim Speichern gekommen sein: Siehe Anhang Adventliche Grüße aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehn
Moehn Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi Hat geklappt, das Video ist super. Is ja wie malen nach zahlen. Allerdings muß ich bei meiner Version (16.1)bevor ich die Funktion Polylinie verbinden aufrufe erst die Fangmodi ausschalten, sonst kann ich die einzelnen Splines nicht anwählen. Da hab ich ein wenig dran geknabbert, aber jetzt hab ich den Bogen raus. Auch in Estlcam kommt jetzt genau das an, was ich will. Tolles Forum, Danke Jungs - ich werde euch bestimmt wieder belästigen Viele liebe Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehn
Moehn Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi Mit Leiterplattenfräsen kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Obwohl ich mich da auch mal mit beschäftigen sollte. Die Fräse kann´s ja. Ich baue Röhrenverstärker - da ist Point to Point - state of the art. Leiterplatten sind da eher verpöhnt und heiß diskutiert. Ich hab allerdings früher viel mit Mikroprozessoren gearbeitet. Allerdings mit Target 3001. Ich hatte meine Leiterplatte alle selber geätzt. Braucht ein bischen Übung - lernt man aber auch schnell. Notgedrungen mußte ich jetzt auch auf Eagle umsteigen, da es für den Mac kein Target gibt. Aber beide funktionieren doch nach ähnlicher Denkweise. Grüße Dirk
