Thema: 3D Baugruppen als STEP exportieren (1322 / mal gelesen)
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde! nach häufigem und längerem Stöbern in diesen Foren musste ich mich nun doch mal anmelden Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine 3D-Baugruppe, bestehend ausschließlich aus XREFs. Diese würde ich gerne externen Dienstleistern in einem 3D-Austauschformat (STP oder IGES) zur Verfügung stellen können. Prinzipiell gibts ja in TC auch diese Exportfunktion ("Datei/Speichern unter"-> STP-Format auswählen). Funktioniert im Falle der Baugruppe aus XREFs aber nicht. Der Speichervorgang bricht ab mit Fehlermeldung "keine Volumenkörper gefunden". Ich nehme an, das liegt daran, dass in der Baugruppendatei selbst kein Volumenkörper gespeichert ist, sondern nur XREFs zusammengefügt werden. Gibts dafür ne Lösung/Workaround? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 12. Dez. 2016 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo Till, auch wenn immer wieder über das Handbuch gemeckert wird, die Lösung zu Deinem Problem steht bei: Gruppen, Blöcken und Symbole/Blöcke/Externe Referenzen/Feld für externe Referenzen, das die referenzierten Zeichnungen eingebettet werden können. Dabei gehen die Bezüge verloren. Hab's gerade auf die Schnelle probiert, speichern als *.stp geht. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert! Der Hinweis, dass zu exportierende Geometrie eingebettet sein muss, fehlt aber im Handbuch in dem Kapitel Nichtsdestotrotz rechnet sich die Kiste beim Einbetten eines jeden Teils 'nen Wolf. Es lässt sich auch immer nur ein Teil selektieren, daher hab ich nach 3/15 Teilen erstmal abgebrochen. Immerhin: Von Unterbaugruppen werden direkt alle darunterliegenden Teile auf einmal eingebettet! Da gehts auch recht flott.. Also ist nun mein Workflow zum exportieren einer Baugruppe: - neue tcw erstellen - Baugruppendatei als XREF einfügen - XREF einbetten - als stp-file exportieren Danke Dir Franz! Gruß Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo Till, Zitat: Der Hinweis, dass zu exportierende Geometrie eingebettet sein muss, fehlt aber im Handbuch in dem Kapitel
die Funktion: Einbetten steht im Handbuch von TC20 auf Seite 962 unter Verbinden. Sorry, da hätte ich drauf hinweisen können. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesen Abschnitt hatte ich schon gefunden, trotzdem danke. Nur warum man etwas einbetten/verbinden soll, also auf den Sinn bzw. die Notwendigkeit für den Export wird nicht weiter eingegangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
