Thema: TC2016 Ausdruck (1098 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Halterung in 3d gezeichnet und ein ganz normales Ansichtsfenster im Papierbereich davon eingefügt und auf "grob rendern" eingestellt. (Ohne Palette Entwurf) Als ich das Ganze nun ausdruckte, war auf dem Blatt bei diesem 3d Ansichtsfenster nur eine leere Stelle zu sehen! Beim Druck dieser Zeichnung als PDF war diese gerenderte Ansicht aber ganz normal vorhanden, wie es sein sollte. Dann habe ich auf "Linien verdecken" eingestellt, dann wurde diese Ansicht plötzlich so ausgedruckt. Was ist da los? Muß man da noch was extra einstellen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Nov. 2016 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm! In der Druckvorschau wird es richtig angezeigt. Wenn ich die Zeichnung dann ausdrucke, ist die Stelle der 3D Ansicht leer! Die PDF wird auch richtig erstellt, wie gesagt, da ist die 3D Ansicht einwandfrei mit drauf! Liegt es vielleicht an den Rendereinstellungen?? Was ist bei Dir da eingestellt? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 25. Nov. 2016 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, in meinen Einstellungen für Grob Rendern ist bei sämtlichen TC- Versionen ein Haken bei: >Nicht renderfähige Objekte< von den Installationsroutinen gesetzt. Ob das hilft kann ich nicht sagen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred. Ich habe mal das ganze mit den Einstellungen die du benutzt gedruckt. keinerlei Probleme. Ich habe die gleichen Einstellungen wie Franz. Ist der Drucker denn, wenn du den Druckauftrag erteilt hast, in aktion oder schiebt er nur ein Blatt durch? Adventliche grüsse aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm! Alles wird gedruckt, bis auf die gerenderte 3d Ansicht. Im Rendermodus "Linien verdecken" wird die 3d Ansicht mit ausgedruckt. Das ist ja das Komische. Zeichnung anbei. Über´n Zeichnen hatte ich auch mal einen Totalabsturz, warum auch immer. Vielleicht liegt es da dran? Aber dann dürfte er die normale 3d Ansicht auch nicht drucken, wenn an dem 3d Modell was wäre. Auch habe ich nochmals neu das Ansichtsfenster erstellt. Hat nichts geholfen.... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred. Habe deine Zeichnung geöffnet. Da ich nur maximal DIN A3 drucken kann, habe ich alle Ansichtsfenster mal auf einem neu erstellten Papierbereich DIN A4 eingefügt. Dein 3D Teil im Papierbereich grob gerendert, und ausdrucken lassen. Alles so wie es soll, der ausdruck erfolgte so wie in der Druckvorschau. Füge doch mal die Zeichnung Datei in eine neue Datei ein. Vieleicht hilft es ja. Sonst bin ich doch ratlos. Adventliche Grüße aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
