Thema: Problem mit dem anlegen eines tangentialen Radius (1488 / mal gelesen)
Furior Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 18 Registriert: 09.08.2010 Dell Optiplex 790 Core i5-2500 / 4GB Ram / ATI HD6450 Windows 7 / 64Bit Turbo-Cad Version 20.2
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen R1 tangential an einer 5° so anlegen dass der R1 an einer lotrechten bei einem bestimmten Punkt schneidet. Kann mir jemand erklären wie ich dass machen kann, in dem CAD-Programm das ich früher benutzt habe, konnte ich den Radius (bzw. den Kreis) einfach tangential an die Schräge kleben (Abhängigkeit) und ihn dann die Schräge entlang schieben, bis der vordere Punkt erreicht war.--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Nov. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
erstellt am: 23. Nov. 2016 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na weil der Radius nur an einer Linie tangential anliegen soll, an der anderen nicht. Dort soll er an einem bestimmten Durchmesser die Linie kreuzen. ------------------ Dell Optiplex 790 Core i5-2500 / 4GB Ram / ATI HD6450 Windows 7 / 64Bit Turbo-Cad Version 20.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
Hallo Furior, ich kann deine Datei nicht öffnen, deshalb die Bitte ein Bild oder Skizze von deinem Problemteil ins Forum hochladen.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 23. Nov. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es nochmal auf dem Anhang verdeutlicht Punkt 1 der Kreis soll die obere 5°-Schräge tangieren Punkt 2 der Kreis soll die Planfläche an einem bestimmten Ø schneiden heißt ich würde den Kreis im Optimalfall gerne an der 5°-Schräge entlang schieben bis er die Planfläche an dem gewünschten Ø schneidet ------------------ Dell Optiplex 790 Core i5-2500 / 4GB Ram / ATI HD6450 Windows 7 / 64Bit Turbo-Cad Version 20.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 23. Nov. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
erstellt am: 23. Nov. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tb5.6: Hallo Furior,meinst Du die Abrundung wie auf dem Anhang? Grüße Franz
ja genau so ------------------ Dell Optiplex 790 Core i5-2500 / 4GB Ram / ATI HD6450 Windows 7 / 64Bit Turbo-Cad Version 20.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
Ach so. Jetzt weiß ich, was Du willst. Befehl Tangential zu Linie funktioniert schon. Befehl auswählen, unten bei Radius 1 eingeben und sperren! Dann bei der Linie 2x klicken. Damit kannst Du deinen Kreis der Linie entlang verschieben. Nur den genauen Schnittpunkt der Linie außen zu treffen geht damit nicht. Man kann den Kreis nur annähernd dorthin schieben. Einen Fang dafür gibt es nicht. Also wird man das Ganze erst rechnerisch lösen müssen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
Hallo Furior, Eine spezielle Funktion zum positionieren eines vorhandenen Kreises tangential an eine vorhandene Linie gibt es bei TC nicht. im Anhang die Vorgehensweise zur Abrundung des konischen Wellenendes mit einem vorgegebenen Radius. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tb5.6: Hallo Furior, Eine spezielle Funktion zum positionieren eines vorhandenen Kreises tangential an eine vorhandene Linie gibt es bei TC nicht. im Anhang die Vorgehensweise zur Abrundung des konischen Wellenendes mit einem vorgegebenen Radius.Grüße Franz
Danke, musste zwar bisschen probieren, hab es aber hinbekommen. Das ist für TC definitiv noch ein Verbesserungspotential Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
Hallo Furior, danke für Deine Skizze bzw. Zeichnung. Ohne weitere Angaben, was gegeben ist, kann Dir wahrscheinlich keiner genau helfen. Gib doch bitte an welche Maße vorgegeben sind. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 24. Nov. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo Furior,danke für Deine Skizze bzw. Zeichnung. Ohne weitere Angaben, was gegeben ist, kann Dir wahrscheinlich keiner genau helfen. Gib doch bitte an welche Maße vorgegeben sind.
Hab noch wie gewünscht die Maße hinzugefügt [Diese Nachricht wurde von Furior am 24. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Furior am 24. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
Zeichnerische Lösung: Eine Parallele von der Schräge zum gew. Radiusendpunkt li ziehen. Abstand Messen, senkrecht von der einen Schräge zur Anderen. Daneben einen Kreis mit 1 mm R zeichnen. Vom Scheitelpunkt des Kreises eine Linie mit dem Maß des gemessenen Abstandes zeichnen. Dort den Kreis an den Schnittpunkten teilen. Bezugspunkt auf linken Endpunkt des Kreisabschnittes legen. Kreisabschnitt aufnehmen und an der gewünschten Position ablegen. (Linke Linie bei 12,05 ø) Den Kreisabschnitt drehen um die 5° Das war´s dann auch schon... Alles Linien dann nur noch verbinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
Hallo miteinander, ich habe es mal mit TC17pro nachvollzogen. Ich würde es ähnlich wie mlaufer machen. Vielleicht könnte man noch mit Hilfslinien und Zwangsbedingungen arbeiten. EDIT: Warum hast du nicht einfach einen Radius anmodelliert? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 25. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: EDIT: Warum hast du nicht einfach einen Radius anmodelliert?[/B]
Hmm, wenn ich wüsste wie das funktioniert, bzw. was du damit genau meinst, würde ich den Weg auch einmal ausprobieren....,. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
erstellt am: 29. Nov. 2016 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo Furior,naja ich meinte damit den Kreis 2-mal tangential anlegen. Siehe Bildchen.
Ok, nur am Ø12,05 soll er ja nicht tangential angelegt sein, das ist ja die Schwierigkeit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
Hallo Furior, dann wirds wohl nur wie vor beschrieben gehen. Mir erschließt sich nur nicht der Sinn und Zweck des Bogens. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
