| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Kanten eines Bauteils an die Aussenmaße eines anderen anpassen (1104 / mal gelesen)
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 19. Nov. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Ich habe mit einem Testmodell div. Funktionen getestet, und versucht zu verstehen. Habe gelöchert, Kanten abgerundet, Materialien "erweitert", alles Mögliche ausprobiert. Nun habe ich das Problem, das ich nicht herausfinden konnte, wie ich einen "Deckel" an das Hauptbauteil anpassen kann. Wie bekomme ich das hin, das der Deckel die selben Aussenmaße / Rundungen / Linien bekommt wie das Hauptbauteil? Gruß Peter ------------------ Oh man oh man oh mann.. [Diese Nachricht wurde von Hab ne Frage am 19. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Nov. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Peter, die Lösung ist ganz einfach. Den Deckel zeichnest Du als Quader o.ä. größer als die spätere Form. Dann duplizierst Du das "Basisteil" und ziehst das duplizierte Teil per 3D-Differenz vom Deckel ab. Fertig. Von der 3D-Differenzoption "Subtrahenten nicht entfernen" möchte ich Dir abraten, da dabei der Subtrahent in einen ACIS-Volumenkörper umgewandelt wird. Grüße, JohnK
erstellt am: 19. Nov. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin JohnK, habe ich ausprobiert. Leider war (wieder ein mal) "Duplizieren" ausgegraut. ...kein Ahnung warum. Ich habe das Basisbauteil dann einfach kopiert. Dann eine Platte (Quader)obendrauf. 3D -Differenz eingeleitet, und dann war die Platte verschwunden. Habe das dann noch div. male so und ähnlich ausprobiert. Kein verwertbares Ergebnis. Was war da los? Gruß Peter ------------------ Oh man oh man oh mann.. [Diese Nachricht wurde von Hab ne Frage am 19. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2016 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Duplizieren klappt nur im Drahtmodell-Rendermodus. "Platte verschwunden"... Hast Du in der richtigen Reihenfolge abgezogen? Erst Platte anklicken, dann das duplizierte Basisteil. Eine andere Idee habe ich gerade nicht. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
