Thema: tc19 WIN10 (1171 / mal gelesen)
joe19 Mitglied pensionist
Beiträge: 13 Registriert: 11.01.2016 win7, turbocad v19 prof platinum
erstellt am: 16. Nov. 2016 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, neuer Computer neue Probleme. Beim Starten von Pc 19 prof (64 bit) unter Win 10 (Hp 15ay582ng ) sagt man mir dass die CPU entweder zu neu oder zu alt ist. Wegen fehlender CPU Beschleunigung mit Treiberunterstützung wird im Red SKD Modus ein Standardtreiber verwendet. Dann kommt noch eine Warnung Das Aero Thema wird von TC nicht im Red skd Modus unterstützt. Jedenfalls sehe ich bei den meisten Zeichnungen (speziell 3D) nur ein leeres Blatt und wenn ich mit der Maus über den Bildschirm fahre werden lauter grosse Punkte gezeichnet. Die 32 bit Instalation hat daran auch nichts geändert. Irgendwelche Treiben finde ich leider auch nicht. schönen Abend Josef
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 16. Nov. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe19
Hallo Josef, die "Probleme" sind bekannt. Ich vermute allerdings eher die Grafikkarte als die CPU. 1. Schritt: gibt es für Deine GraKa einen speziellen RedSDK-Treiber? Prüfe hier: http://www.redway3d.com/downloads/public/documentation/bk_ba_gpu_chipset_reference.html 2. Schritt, wenn nein: Ist Deine GraKa aktuell und benötigt daher keinen speziellen Treiber? Dafür hat RexDanni mal hier im Forum eine Datei namens REDCustomDrivers eingestellt. Ggf. danach suchen. 3. Wenn auch nein, dann ist die GPU vielleicht wirklich zu alt oder zu schwach? Evtl. PC mit einer gelisteten GraKa aufrüsten. TC unterstützt tatsächlich keinen Aero-Modus. Wenn Du TC startest, wird Aero abgeschaltet. Meine Meinung dazu: Aero ist ressourcen-fressender Schnickschnack, ein genereller Verzicht darauf beschleunigt Dein System und Du wirst nichts vermissen. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK, danke für Deine Antwort. Das überspringen der Aero Anzeige (CAD Warnung) hat schon die größten Probleme gelöst. Soll man da bei dem Link den Namen der CPU oder der Grafikkarte eingeben. Bei der Sytemanzeige schreibt WIN 10 für die CPU: Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU 2.00 GHz und für die Grafikkarte : INTEL (R) Graphics 5500 ich habe beide in verschiedenen Längen eingegeben. Man kennt sie nicht oder zeigt trotz Filter alle Treiber an. guten Abend Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2016 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe19
Hallo Josef, so wie ich es sehe, gibt es keinen speziellen Treiber für Deine Grafikkarte. Da es sich offensichtlich um einen Laptop-PC handelt, scheidet das Aufrüsten auf eine performante GraKa damit aus. Letzter Strohhalm wäre diese von RexDanni eingestellte Datei, die ins Programmverzeichnis kopiert wird. Vielleicht akzeptiert RedSDK dann Deine GraKa. Wenn nicht, musst Du mit den anderen Rendermodi leben. Diese sind durchaus nicht schlecht (m.E. tlw. sogar besser), aber Dein System ist leider für CAD nicht übermäßig performant. Viel Erfolg! JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe19
Rechte Maustaste auf das Render-Icon klicken -> dort kann man zwischen verschiedenen Rendertypen auswählen; RedSDK, Lightworks, OpenGL u.a. Einfach ausprobieren,was am Besten läuft. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2016 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du das Ikon mit der Kaffeetasse meinst, da kann ich keine Rendertypen auswählen. Mein 19er prof ist wohl nicht am letzten Stand. Danke noch einmal, ich habe mich damit abgefunden dass das Rendern mit dem neuen Computer auch nicht schneller geht. Guten Abend Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2016 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe19
erstellt am: 20. Nov. 2016 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja die Einstellungen kann ich unter Optionen/Zeichnung einrichten ändern (aber nicht umschalten). Ein aktuelles Problem habe ich aber mit der Größe der Icons. Ich glaube die sind jetzt am 15 Zoll Bildschirm im Verhältnis zur Bildfläche größer als beim 13 Zoll Bildschirm. Kann man da etwas ändern. Grüße, Josef
JohnK Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2016 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe19
Zitat: Original erstellt von joe19: Ein aktuelles Problem habe ich aber mit der Größe der Icons.
Mit rechter Maustaste in freien Bereich der Icon-Leiste klicken --> Popup "Anpassen" öffnet --> Reiter "Optionen" --> Schaltflächengröße einstellen Grüße, JohnK
| Ingenieur / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau (m?/?w?/?d) im Bereich Sondermaschinenbau | Seit mehr als 70 Jahren ist die Stelter Zahnradfabrik GmbH Inbegriff für Zahnräder und Antriebselemente in Spitzenqualität. Heute produziert das Familienunternehmen mit Sitz in Bassum bei Bremen Hightech-Zahnräder in Groß- und Kleinserien für namhafte Hersteller aus den Bereichen Automotive, klassische Industrie sowie Wind- und Bahnindustrie. Über 400 motivierte Mitarbeiter und der Einsatz hochautomatisierter Fertigungsprozesse sorgen auf ca.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 21. Nov. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
