Thema: DXF Import immer in inch? (1044 mal gelesen)
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 16. Nov. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich kämpfe seit ich TC 14 bis heute mit dem Problem dass DXF immer mit englischen Maßeinheiten geöffnet werden. Das Umstellen auf Metrisch sind zwar nur einige Klicks, aber lästig. Heute bin ich endlich der Sache detaillierter nachgegangen und kann folgendes reproduzieren. Selbst in TC mit einer metrischen Vorlage erstellte Dokumente haben dieses Verhalten. Nachfolgend die Schritte und Screenshots. 1) neues Dokument Vorlage "Normal" 2) Zeichnung erstellen 3) Zeichnung einmal als TCW 4) Zeichung nun als DXF speichern TC beenden um dann 5) DXF per Doppelklick in TC öffnen 6) Geöffnete Zeichnung in inch > Warum ????? 7) DXF per 'Datei öffnen' die Einstellungen auf mm stellen 9) Ergebnis -> Einheiten sind trotzdem in inch Die gesammelten Screenshots gibt es im Anhang. Hab ich da was übersehen? Grüße Remo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Nov. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo Remo! Nicht mit Vorlage "Normal" beginnen, sondern mit: Datei/Neu/Keine Vorlage verwenden... Dann die ganzen Einstellungen darin machen und die Zeichnung als als TCT (Vorlage) abspeichern. Zum Anfertigen einer neuen Zeichnung dann diese Vorlage öffnen und benützen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Nicht mit Vorlage "Normal" beginnen, sondern mit: Datei/Neu/Keine Vorlage verwenden...
Geht nicht, sobald ich auf Datei/Neu gehe kommt das Fenster wo ich eine Vorlage auswählen muss. Ich habe auch schon eine genommen und mit meinen Einstellungen versehen als Vorlage abgespeichert. Das Problem bleibt bestehen. Grüße Remo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, habe erst jetzt bemerkt dass in meinem Profil noch TC16 Pro Platinum stand. Das geschilderte Problem tritt aber auch auf der inzwischen installierten Version TC19 Pro Platinum auf. Es würde mich sehr freuen wenn jemand, den im Eingangspost geschilderten, Ablauf nachvollziehen könnte und entweder bestätigen oder eben nicht. Interessant ist übrigens, dass sich tlw. DXF Dateien von anderen System richtig öffnen. Grüße Remo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 18. Nov. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo Remo, eine neue Zeichnung kannst Du ohne Vorlage mit dem Seiteneinrichtungs-Assistent erzeugen. Dazu im Menü: Datei den Eintrag Seiteneinrichtungs-Assistent anklicken. Grüße Franz [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 18. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Franz, ja so konnte ich ohne Vorlage eine neue Seite erstellen. Eine einfache Zeichnung erstellen (metrisch) als DXF speichern. Wenn ich sie erneut öffne ist sie wieder in inch. Das darf doch nicht wahr sein. Da muss ich doch irgendwo was einstellen können, aber wo? Speziell, da Fremddateien sich durchaus so öffnen, dass die Einheiten metrisch sind. Hilfe Grüße Remo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo Remo, Ich habe den Fehler mit TC19Pro nachstellen können. Zur Lösung habe ich eine mit TC erstellte dxf- Datei in eine Vorlage hineingeladen. Das geht mit Menü: Datei/Extrahieren aus... Im DateiÖffnenDialog auf der rechten Seite noch bei: >Inhalt< einen Haken setzen. Aber auch hier ist es eine zusätzliche Einstellung und das sollte keinesfalls sein Turbocad21 Pro hat den Fehler übrigens nicht. Grüße Franz
Remo400 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Franz für die Bemühungen. Also scheint hier ein Bug vorzuliegen. Ich fürchte damit muss ich leben, speziell wenn es in einer neueren Version funktioniert. Dabei habe ich erst vor kurzem auf TC19 aufgerüstet. Als Hobbyanwender im Modellbau kann ich mir nicht um mehrere 100 Teuro ein aktuelle Version kaufen. Grüße Remo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo Remo, ich habe nochmal probiert und herausgefunden, daß es in TC19Pro funktioniert, wenn beim ersten Speichern der Dxf- Zeichnung in der Dateiauswahlbox mit dem Button: >Einrichten< der Einrichtdialog nach vorne geholt wird und dort bei Dxf- und Dwg-Dateiexport der Dateityp: Autocad 2010/2011-Zeichnung eingestellt wird. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2016 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Danke, Mit der Einstellung Autocad 2010/2011 beim DXF Export, lädt die Datei hinerhier wie gewünscht auch wieder im metrischen System. Franz, das war wirklich sehr hilfreich. Schande über mich dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Damit können wir hier abschließen. Grüße Remo aka Erwin
