Thema: Speicherort Layervorlagen (844 / mal gelesen)
Agronaut Mitglied Kaufmann
Beiträge: 10 Registriert: 12.07.2016 Turbo CAD 2D/3D 2015 Intel-7 Prozessor 16 GB Arbeitsspeicher Graphikkarte Nvidia Quadro 4000 mit DVI und 2x Displayport Betriebssystem Windows 7 1TB Festplatte
erstellt am: 27. Okt. 2016 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe TurboCAD 2015 2D/3D und habe dort eine Layervorlage abgespeichert und wollte sie in der neuen Zeichnung mit "aus Datei laden" wieder aufrufen. Es existiert aber nirgendwo eine Datei mit der Endung .lr Wo ist der Speicherort und kann ich ihn auch ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 28. Okt. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agronaut
Hallo! Die Datei wird in das Verzeichnis gespeichert, daß Du vorher ausgewählt hast. Wie ich leider feststellen mußte, wird das File dorthinein jedoch ohne Erweiterung (Dateiendung) abgespeichert! Also mußt Du es Wohl oder Übel zuvor erst per Hand umbenennen! (=LR) Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2016 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mlaufer Die Datei Layervorlagen haben keine Endungen!! Au weia. Ich habe eine Layervorlage mit dem Namen "Archi" und "Architektur" erstellt. Auf dem ganzen Computer ist nichts zu finden was so heißt. - Wo kann man den Speicherort für Layervorlagen denn festlegen? In Optionen/Dateiablage/Vorlagen ?? Oder wo sonst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agronaut
Hallo! Brauchst doch nur danach zu suchen mit: Archi*. Damit werden alle Dateien mit Anfangsbuchstaben Archi angezeigt, ob mit oder ohne Endung. Dann gehst Du zu dem File und benennst es um. Der Speicherort wird doch abgefragt, nachdem Du auf "In Datei speichern" geklickt hast. Hier wählst Du dein Verzeichnis auf der Festplatte aus, wohin gespeichert werden soll. Kannst Du selber frei festlegen... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
