Thema: Bemaßung, was ist das für ein Punkt? (1674 / mal gelesen)
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 25. Okt. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, habe Probleme beim Bemaßen. Wollte bei Punkt 1. anfangen mit der Bemaßung, sobald ich aber diesen anklicke, springt es rüber zu diesem ominösen Kreuz (2.). Was ist das für ein Punkt? Wie kann ich das löschen? Was mache ich verkehrt? Gruß Hab ne Frage (Peter)
------------------ Oh man oh man oh mann.. [Diese Nachricht wurde von Hab ne Frage am 25. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 25. Okt. 2016 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 25. Okt. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2016 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Peter, ich war von einer 2D Konstruktion ausgegangen. Wie auch immer, es hat etwas mit der/den Arbeitsebenen zu tun. Der Umgang mit Arbeitsebenen ist elementar bei allen CAD- Programmen. In Deinem Fall bedeutet es, das die Bemaßung auf der AE liegen muß, auf der zuvor die Grundkonstruktion des zu bemaßendes Bauteil gelegen hat. Ist sie nicht mehr vorhanden, muß sie erneut definiert werden. Das geht über AE durch Facette oder noch besser AE durch 3 Punkte. Zwischenzeitlich kannst Du auch die Zeichnung hier im Forum einstellen und wir schauen einmal drauf. Das wird schon. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mitlerweile über einige Umwege weitergemacht. Ich muß zugeben, dass mein Umgang mit den Arbeitsebenen immer noch nicht so wirklich klappt. Das Handbuch gibt zwar so einiges her, das funktioniert allerdings leider nicht immer so wie es da steht. Im Anhang meine CAD Datei. Könnt ihr mir bitte zeigen, wie man Materialien von Oberflächen löscht. Bin da mit dem Handbuch nicht wirklich weitergekommen. Habe das Problem in dem Angehängten Projekt. Gruß Peter
------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Peter, auf Deiner angehängten Zeichnung ist zu sehen, daß Du schon ein schönes Stück mit Turbocad vorangekommen bist. Ein komplettes Modell mit Oberflächen im Holzdesign. Jetzt muß noch am Verständnis der Befehle und Funktionen gefeilt werden. Ich empfehle Dir, noch einmal zu den Anfängen zurückzukehren und statt mit einer kompletten Baugruppe mit einem einzelnen 3D-Bauteil, ohne Material auf den Oberflächen, im Modellbereich zu beginnen. Das Verständnis und festlegen der Arbeitsebenen sollte als erstes studiert werden. Die Bemaßung sind im Papierbereich (PB) am besten aufgehoben. Da gibt es nur eine Arbeits- ebene. Das ist das Blatt selbst. Die einzelnen Ansicht des Modells erzeugt Turbocad mit der Entwurfspalette. Von dort können die Ansichten in den (PB) eingefügt werden. Das könntest Du Dir auch mal anschauen. Zur Zeichnungseröffnung würde ich die Vorlage: >Normal< nehmen. Da sind überwiegend Standardeinstellungen vorgegeben. Wie hier von den Forumskollegen schon mehrfach angesprochen, ist eine monatelange Einarbeitungszeit nötig um mit Turbocad flüssig zu arbeiten. Komplette Anleitungen können wir hier im Forum nicht leisten. Da ist Fleißarbeit gefragt. Das Handbuch ist der wichtigste Ratgeber. Bei Deiner Zeichnung habe ich einige Einstellungen bei den Rendermodi vorgenommen so daß jetzt beim Grob Rendern das Modell die Stiftfarbe zeigt und im Feinrender- resp. Erweitertes Feinrendern Deine Holzoberflächen angezeigt werden. Vom Oberteil des Regals habe ich mithilfe der Entwurfspalette eine Seitenansicht erzeugt, in den Papierbereich eingefügt und dort die Bemaßungen vorgenommen. Ich wünsch Dir einen guten Wirkungsgrad bei der Einarbeitung Grüße Franz
erstellt am: 28. Okt. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Franz, danke für Deine Antwort und Hilfe. Leider konnte ich die bearbeitete Datei nicht öffnen (siehe Anhang). Werde mich noch mal von ganz vorne an das Thema "ranwanzen". Das mit dem Papierbereich ist ein guter Hinweis. Die Bemaßung in der Zeichnung nervt wirklich ein wenig, und wird dann ja dummer Weise beim verschieben nicht automatisch mitgezogen, sondern muß mit markiert werden. Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Hab ne Frage am 28. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hab ne Frage am 28. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 16. Nov. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hat etwas gedauert. Danke für Deine Arbeit Franz. Leider bekomme ich einige Fehlermeldungen. Muss noch mal Bildschirmfotos machen. Vielleicht weiß ja jemand woran es liegt. Melde mich dann noch mal Gruß Peter
erstellt am: 16. Nov. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Reihenfolge von links nach rechts. Habe auf "Alle Überspringen" gedrückt. Es werden mehrere Materialien "doppelt" angezeigt. Die Seite vom Regal ist leider weiß. Oder auch nicht ganz... . Fehlt da ein Material? Hängr das mit der Beleuchtung zusammen? Gruß Peter
------------------ Oh man oh man oh mann.. [Diese Nachricht wurde von Hab ne Frage am 16. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe herausgefunden, dass das Teil mit der weißen Seite nach außen eine Spiegelung von der linken Regalseite ist. Wie kann ich jetzt das Material Holz auf die Aussenseite bekommen? Gruß Peter
erstellt am: 19. Nov. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun herausgefunden, das es in den RedSDK Einstellungen die Möglichkeit gibt Material beidseitig einzustellen, bzw. für das ganze Teil. Das hilft aber nicht, wenn ich die eine Seite "weiß" haben möchte. Hat jemand eine Idee? Gruß Peter
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 19. Nov. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
