  TurboCAD
  2D Skizze auf skaliertem Bild erstellen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  2D Skizze auf skaliertem Bild erstellen (1878 / mal gelesen)
xlocorobx
Sehen Sie sich das Profil von xlocorobx an!   Senden Sie eine Private Message an xlocorobx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xlocorobx
Turbo CAD 2016 2D
erstellt am: 20. Okt. 2016 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu in der TurboCAD-Welt und habe vorher AutoSketch genutzt zur Erstellung von 2D-Skizzen. Zur Erstellung der 2D-Skizzen habe ich Luftaufnahmen (Bilddateien) genutzt und entsprechend Skizzen von den Straßen und Markierungen gemacht.
Ich muss mich umstellen, da AutoSketch nicht mehr vernünftig läuft auf Windows 10 und ich wohl demnächst auch von Windows 7 auf 10 umgestellt werde.
Ich möchte nun TurboCAD 2016 2D nutzen.
Soweit meine Fortschritte:
Bild eingefügt...geschafft
Bild skaliert...geschafft
Linien zeichnen...geschafft
ABER... jetzt habe ich das Problem, dass die Linien immer hinter dem Bild angezeigt werden. Nur beim zoomen werden diese ganz kurz sichtbar. Wenn ich jedoch weiterzeichnen möchte wäre es hilfreich, wenn ich sehe was ich bisher gezeichnet habe.
Ich habe bisher gehofft, dass ich die Objekte in den Hintergrund bzw. Vordergrund rücken kann, klappt aber nicht. Mit Layern kenn ich mich so gut wie gar nicht aus, die bisherigen Versuch haben jedoch auch keinen Erfolg gebracht.
Nun meine Frage:
Wie kann ich ein Bild als Hintergrund einfügen, welches ich auch skalieren muss, um anschließend anhand des Bildes eine maßstabsgetreue Skizze auf dem Bild zu zeichnen?
oder
Wie bekomme ich zumindest die gezeichneten Linien, wie oben beschrieben, in den Vordergrund vor das Bild?
Mit leicht verzweifelten und freundlichen Grüßen
locorob
[Diese Nachricht wurde von xlocorobx am 20. Okt. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von xlocorobx am 07. Dez. 2016 editiert.]
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 20. Okt. 2016 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xlocorobx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo locorob,
daß Objekte nicht in den Vorder- bzw. Hintergrund gestellt werden können liegt lt.
TC2016Pro- Hilfe daran, das sich das Bild und die Linienkonstruktion nicht auf dem
gleichen Layer befinden. Möglicherweise ist das Dein Problem.
Franz
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Okt. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xlocorobx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xlocorobx
Ich habe mal dein Problem versucht nachzuvollziehen.
Ein Bild eingefügt anschliessend eine Linie darüber gezogen.
Ergebnis bei mir: Linie bleibt immer sichtbar.
Da half auch kein Befehl "In den Vordergrund" / "In den Hintergrund"
Diese Befehle verstecken sich im Menü Ausrichten.
Er sollte bei der 2D Version ebenfalls vorhanden sein.
Habe das mit den Versionen TC2016 / TC2015 / TC21 nachvollzogen.
Immer das gleiche Ergebnis.
Anmerkung: Es existiert nur ein Layer
Daraufhin meine alte XP Kiste mal reaktiviert.
Mit der 18er das gleiche.
Mit der 15er ging es. Damit konnte ich die Linie nach vorne holen oder hinten anstellen.
Warum das so ist weiss ich nicht.
Das die Linien permanent sichtbar sind ist jedoch nicht so gravierend wie das die Linien garnicht sichtbar sind.
Das löst zwar nicht dein Problem aber versuchen würde ich es trotzdem mit dem Befehl in den Vorder / Hintergrund.
Das Teil welches mit diesem Befehl nach vorn oder nach hinten gestellt werden soll, dazu  im vorfeld auswählen.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
xlocorobx
Turbo CAD 2016 2D
erstellt am: 21. Okt. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz, Hallo Wilhelm,
danke für die Antworten bisher.
Ich glaube ich habe es jetzt soweit.
Mir ist heute morgen bzw. gestern auch schonmal aufgefallen, dass wenn ich die gespeicherte Datei öffne die Linien über dem Bild sind und da auch bleiben bis ich irgendwann mal mit das Bild auswähle. Ab dem Zeitpunkt der Auswahl des Bildes mit dem Befehl "Auswählen" bleiben die Linien immer im Hintergrund. Wenn ich mich richtig erinnere auch wenn ich die Linien wieder ausgewählt hatte.
Leider halfen da auch keine Befehle "in den Vordergrund/Hintergrund" oder auch Layerauswahlen.
Heute morgen habe ich die Datei nochmal komplett neu erzeugt, also neues Bild, neue Linien, keine Layereinstellungen.
Jetzt funktionierts soweit das ich damit arbeiten kann. Wenn ich nun das Bild auswähle, bleibt es im Vordergrund, sobald ich irgendeine der Linien auswähle, sind alle Linien im Vordergrund. Vorher hatte die Auswahl der Linien nicht geholfen. Keine Ahnung was das Problem war, jetzt ist es weg.
Dankeschön für die Hilfe
Gruß Robert
tb5.6
und Win XP-Modus
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xlocorobx 10 Unities + Antwort hilfreich
definitiv funktionieren bei mir die Funktionen: in den Vorder- bzw. Hintergrund.
Probiert habe ich das bei TC17Pro und TC2016Pro.
Was bei mir nicht geht, wenn ich das Bild markiere kommt es in den Vordergrund,
wenn ich die Linie auswähle kommt sie in den Vordergrund.
Das ist alles rätselhaft.
Franz
karo-tc
Ing./Fachplaner Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von karo-tc an!   Senden Sie eine Private Message an karo-tc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karo-tc
TCAD 2D/3D v2019, Win10
i3, 4GB Ram
erstellt am: 21. Okt. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xlocorobx 10 Unities + Antwort hilfreich
oder
Das Bild auf einen eigenen Layer ablegen. Den Layer unter dem Menuepunkt Layer einen Wert in der Spalte Reihenfolge zuweisen (Standard = 0, je hoeher, je vordergruendiger...). Anschliessend einen Layer festlegen, für die Zeichnung, diesen einen Wert Reihenfolge entsprechend höher zuweisen.
Wenn man beim Zeichnen das versehentliche Aktivieren des Bildes vermeiden möchte, den Bild-Layer sperren.
