Thema: Wandansichten (810 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine fast quadratische Rohrkonstruktion (Turm). Alle 4 Wände davon sind unterschiedlich. Wenn ich nun, zum Beispiel, die Vorderansicht erzeuge, habe ich ja gleichzeitig die Rückwand mit in der Ansicht. Wie kann ich die nun ausblenden? Ich brauche jeweils die reine Ansicht der 4 Wände von außen. Und immer habe ich die gegenüberliegende Wand mit in der Ansicht. Wie bekomme ich die "ohne Verrenkungen" weg? (Reine 3d Zeichnung) Gibt es da eine spezielle Ansicht dafür? Über Tipps wäre ich dankbar. (Ohne extra Layer vergeben und den dann ausblenden... usw.) Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Okt. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 17. Okt. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17! Danke für die Info! Funktioniert wunderbar. Nur habe ich dann alle Wandansichten nur von den Innenseiten her! = Schnittansicht vorne = die hintere Wand usw. Im Stahlbau zeichnet man aber standardmäßig alle Wände nur von AUßEN gesehen, halt eben so, als wie wenn man selber davor steht... Wenn es sowas noch für Außen gäbe (Außenansicht, eben ohne Rückwand), dann wäre das optimal!!! Also wird es Programmtechnisch dann weiter nichts geben. Schade. Wäre wieder ein Punkt zur Erweiterung/Verbesserung... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 17. Okt. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, platzier doch einen paßgenauen Quader in den Innenraum der Rohrkonstruktion. Dann mit der Entwurfspalette die Ansichten erzeugen und auf den PB ziehen. Anschließend jede Ansicht markieren und in den Eigenschaft: Stift unsichtbar die Linienart (Muster) auf $Invisible stellen. $Invisible ist ungefähr der 9. Eintrag in der Auswahlbox. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz! Super! Auf die Idee mit dem Quader wäre ich gar nicht gekommen! Klappt einwandfrei! Mit einem einfachen Mittel das Ziel erreicht, ohne einen enstprechenden Befehl. Besser geht es nicht. Vielen Dank und viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
