  TurboCAD
  DIN A1 Audruck und Tastenbefehl WIN8.1
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DIN A1 Audruck und Tastenbefehl WIN8.1 (551 / mal gelesen)
Dirkules
Sehen Sie sich das Profil von Dirkules an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkules  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkules
erstellt am: 11. Okt. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
ich nutze TurboCad 19 und musste nun mein Laptop tauschen. Dadurch wechselte das Betriebssystem auf Win 8.1, ich weiß nicht ob es daran liegt. Seit dem "Umzug" habe ich 2 Probleme:
1. Ich kann nicht mehr per Tastenbefehl ENTF markierte Objekte löschen.
Dazu muss ich nun umständlich über BEARBEITEN-> LÖSCHEN -> AUSWAHL gehen, ist das normal?
2. DIN A1 Ausdruck funktioniert nicht mehr. Ich kann weder DIN A1 auswählen beim Druck, obwohl ich einen A1 Drucker habe. Noch kann ich die Zeichnung als DIN A1 in eine PDF wandeln, dann macht er aus meiner Zeichnung 9 Einzelseiten in DIN A4.
Das hat vor Umstellung auch funktioniert.
Hat jemand hierzu eine Idee?
Danke im voraus :-)
Beste Grüße
Dirk
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2016 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkules 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
willkommen im Forum.
Siehe hier:
https://www.google.de/search?q=turbocad+tastaturbefehle&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=Rrj9V8HEErGo8wfO1LXoBA
oder hier:
https://turbocaddoc.atlassian.net/wiki/display/TC19UGD/Anpassen+der+Tastatur
Code:
Vermutung 1:
Druckertreiber fehlt.
Vermutung 2:
A1-Drucker nicht als Standarddrucker eingestellt.
Vermutung 3:
Falsche oder geänderte Vorlagedatei.
Lösungsvorschlag:
https://turbocaddoc.atlassian.net/wiki/display/TC19UGD/Drucken
Hat es geholfen?
Freundliche Grüße
TC17pro
