| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Sicherungsdatei indiviuelle Tastenbelegung (671 mal gelesen)
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 25. Sep. 2016 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend wünsche ich, in welcher Datei sind die indiviuellen Tastenbelegungen gespeichert? Habe eine externe "Active Key" Tastatur und wollte meine Einstellungen aus TC exportieren und extern sichern. Dei Datei für die Grundeinstellungen habe ich bereits gefunden:
C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\IMSIDesign\TurboCAD 2015\Professional x64 DE\Profiles\Built-In Gruß Hab ne Frage ------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 25. Sep. 2016 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo, das Speichern der Tastenkombinationen wird im Anpassen-Dialog auf der Registerkarte Optionen vorgenommen, indem Du im Abschnitt Arbeitsbereich den Button >Speichern unter:< drückst. Dann wird der unter dem Button stehende Name als Dateiname genommen. Alternativ kannst Du auch in die, unter dem Button befindliche, Auswahlbox klicken, einen eigenen Namen vergeben und dann >Speichern unter:< drücken. Alle Einstellungen, die mit dem Anpassen-Dialog vorgenommen wurden, auch die Einstellungen der Installationsroutine sind in C:\Users\xxx\Documents\TurboCAD 2016 Professional x64 DE\ mit den Dateiendungen: .xcfg und .xml abgelegt. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine schnelle Antwort,Franz. Hatt funktioniert. Wieder ein Stück schlauer. Nochmal Danke an alle für den guten Support. Grüße aus dem Harz Hab ne Frage
| Anzeige.:
