  TurboCAD
  Schrift weiß drucken
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schrift weiß drucken (697 / mal gelesen)
FabiansBenutzername
Sehen Sie sich das Profil von FabiansBenutzername an!   Senden Sie eine Private Message an FabiansBenutzername  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiansBenutzername
erstellt am: 13. Sep. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss mit TurboCAD 2D_3D 21.1 auf einem Plan eine weiße Überschrift mit grünem Hintergrund ausdrucken. Bis zur Druckvorschau ist alles super, einzig auf dem Ausdruck erscheint die Schrift dann wieder schwarz.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank schonmal!
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 13. Sep. 2016 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiansBenutzername 10 Unities + Antwort hilfreich
da der Drucker vermutlich keinen Weißdruck beherrscht, nutzt es nichts, die Schrift als "weiß" zu definieren.
Mögliche Lösung:
Den Schriftzug zweimal explodieren (dann wird er zur Polylinie), dann die Schrift-Polylinie vom Hintergrund per 2D-Differenz abziehen. Die Schrift ist danach allerdings nicht mehr als Text bearbeitbar.
Grüße, JohnK
FabiansBenutzername
erstellt am: 13. Sep. 2016 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnK,
vielen Dank für den Tip, hat super geklappt.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Sep. 2016 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiansBenutzername 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian.
Die Lösung findest du hier:
Siehe Anhang.
Das Häkchen entfernen.
Ich hoffe das es auch mit der 2D/3D funktioniert
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
So weit wohnen wir wohl nicht auseinander
