| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Material-Editor / eigene Bilder hinzufügen (860 mal gelesen)
anfaenger2016 Mitglied Ing.-Pädagoge i. Ruhest.
Beiträge: 3 Registriert: 07.09.2016 Notebook SONY, WINDOWS 8.0 Intel Core i3-3120M, CPU 2,50 GHz 64 Bit, 8 GB RAM Gr.-K.: AMD Radeon HD 7650M
erstellt am: 07. Sep. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich arbeite ganz neu mit TC V19 prof. Platin. Einstellung [Natives Zeichnen] ist auf GDI gestellt. Alle Funktionen klappen sehr gut, allerdings gelingt es mir nicht, eine Foto als Material zu den systemseitig schon vorhandenen Materialien hinzuzufügen. Ich möchte eine 3D-Stahlplatte auf einer Seite (Fläche) mit einem Logo (ist vorhanden als .jpg-Foto) versehen. Habe alle TC-Hilfen durchgelesen - so einen Material-Editor, wie in den Tutorials dargestellt, kann ich in meiner Version nicht finden. Ich habe hier mal eine Serie von Hardcopys als .jpg-Anhang beigefügt, um zu sehen, was sich öffnet, wenn ich auf Ansicht/Materialpalette/klicke. Dort finde ich nirgendwo eine Schaltfläche mit [Hinzufügen]. Vielleicht übersehe ich da etwas - bitte freundlichst um Hilfe - Vielen Dank Wolf
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Sep. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anfaenger2016
Hallo Wolf! Render-Manager: Ein Material aussuchen - rechte Maustaste "Material hier kopieren" Neuen Materialnamen dafür vergeben. Im neuen Material dann unter Keine (Glassymbol) "Bild ungebrochen" auswählen. Dort unter Dateiname das gewünschte Bild auf der Festplatte suchen und anklicken. Dazu noch die passenden Werte für Breite und Höhe eingeben. Das Material (Bild) wird dann aber ringsum auf dem ganzen Körper angezeigt. Wenn das nicht gewünscht ist, ein extra Teil mit diesen Material noch dem vorhandenen Teil hinzuzufügen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 08. Sep. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anfaenger2016
erstellt am: 09. Sep. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anfaenger2016
Hallo Wolf! Ganz einfach. Wenn Du in der Zeichnung schon einen 3d Körper hast, dann klickst Du den an. Rechte Maustaste/Eigenschaften/Material. Bei Kategorie und Material ein Material aussuchen. Z.B. Metall/Stahl Dann klickst Du auf Bearbeiten. Dann bist Du schon im Render-Manager... Dort kannst Du das Material Stahl kopieren und neue Werte dafür eingeben. Und als neues Material abspeichern... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Manfred, es ist mir nicht möglich Dir zu antworten und meine Arbeitsschritte hier als Anlage beizufügen. Ich hatte die 1 Seite als .pdf als Anlage beigefügt, da kommt die Fehlermeldung „Ungültige Anlage“. Jetzt habe ich die Seite eingescannt und als komprimiertes .jpg-Bild beigefügt, wieder Ungültige Anlage“ Jetzt ist Schluß ! - Vielen Dank an Dich und an alle freundlichen Helfer. Ich melde mich von diesem Forum ab. Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
