Thema: Modellbereich: Ansicht oder gelöscht ? (1509 mal gelesen)
PB-KL Mitglied Elektro-Meister
Beiträge: 46 Registriert: 07.05.2016 TC 2015 und 2018 Pro, TC CADsymbols V9 AutoCAD / LT 2020 Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2016 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur weiteren Bearbeitung einer dwg. (passiert auch als tcw)wird der hoch/runter-Anfasser genutzt. - A in beigefügter Ansicht - Anstatt nun geringfügig von den Koordinaten X= -80.000 und Y= 40.000 zu verschieben lande ich bei Y= -2E....+10 u.ä. - B in beigefügter Ansicht - Stundenlanges Suchen in den Einstellungen und Hilfen brachte keinen Erfolg!!! Der Fehler konnte mit einer Kopie der Original-dwg immer nachgestellt werden Kann mir und meiner Datei geholfen werden? ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2016 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo PB-KL, wahrscheinlich (vermutlich) hängt das mit dem einfügen bzw. öffnen der DWG zusammen. Ich könnte mir vorstellen, daß die DWG nicht im Ursprung (0,0,0) eingefügt wurde. Oder aber nach dem Einfügen um Y= -2E....+10 verschoben wurde. Oder daß die Original-DWG eben auch nicht im Ursprung beginnt. Beispiel: Lageplan Fabrikgelände, Tor zum Gelände = 0,0,0 Werkhalle Y= -2E....+10 entfernt vom Tor. Ohne die DWG/TCW zu kennen ist eine Analyse schwierig. Lösungsversuch: Alles markieren mit "Strg-A" und Koordinaten korrigieren bzw. Teil verschieben. Hat's geklappt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 07. Sep. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich muss aber gestehen, dass ich kaum etwas davon verstehe - wie soll ich besser öffnen oder einfügen, wohin und wie soll ich verschieben? Im Anhang ist eine weitere Ansicht, aus der hervorgeht, dass sich die Zeichnung schon nah an 0 / 0 befindet. Sollte sich die Zeichnung wieder "verstecken" - wie bekomme ich sie weider angezeigt, ist meine bisherige Arbeit wieder verschwunden? Obwohl ich die Datei umgehend ohne zu speichern schließe, ist von der Modellzeichnung nichts mehr zu finden. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo PB-KL, in der Tat eine sehr große DWG. Dein Bild zeigt, daß die Abmessungen tatsächlich ca. 145m breit und 60m hoch ist. Kann das sein? Auf der rechten Seite sehe ich eine Zeichnungslegende. Ich glaube kaum, daß diese 40m hoch sein soll. Hier stimmt irgendetwas mit dem Maßstab nicht. Als Lösung könntest Du die bunten Punkte benutzen. - Einen blauen Punkt anklicken (MT gedrückt halten) und ziehen zum vergrößern bzw. verkleinern. Hierbei die Koordinatenanzeige im unteren Bereich beachten. - Gelber Punkt anklicken und ziehen um die gesamte Zeichnung bzw. das markierte Teil zu verschieben. Hierbei die Koordinatenanzeige im unteren Bereich beachten. - Grüner Punkt anklicken und ziehen, jetzt dreht sich der markierte Bereich. Hierbei die Koordinatenanzeige im unteren Bereich beachten. Zitat: Obwohl ich die Datei umgehend ohne zu speichern schließe, ist von der Modellzeichnung nichts mehr zu finden
Ist ja klar daß wenn Du die Zeichnung ohne sie zu speichern schließt, daß dann alles weg ist. Erster Schritt bei einer neu erstellten Zeichnung sollte immer das speichern sein. Im besten aber auch zeitaufwändigsten Fall nach jeder Aktion die durchgeführt wurde. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 10. Sep. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo K.L. Wie TC 17pro schon schon angemerkt hat, die Datei immer im TCW Formatabspeichern bevor weitere Aktionen durchgeführt werden. Wenn die Zeichnung auf X, Y auf 0 gesetzt werden sollen: Objekte auswählen und in die Felder Pos X Pos Y den Wert 0 eintragen. Die ausgewählten Objekte werden dann auf diese neue Position versetzt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, die Abmaße der Zeichnung und der Legende stimmen so - wurde jedenfalls so vorgegeben. Ich bin "nur" der Bearbeiter diser fremden Datei. Mir ist es auch als Dienstleister untersagt, etwas zu verändern. So muss ich damit auskommen und euch mit meinen Problemen belasten ------------------ Hallo Willhelm, auch die konstruktive Hilfe, die Zeichnung auf die Koordinaten 0/0 zu versetzen, brachte keinen Erfolg. ------------------ An alle Helfer, alle Tipps brachten keinen Erfolg - bzw. kann und darf ich nicht einstellen. So habe ich die aut. Speicherung deaktiviert und speicher nun aller Nase lang ab und vermeide es tunlichst, die Anfasser zu nutzen. Kann nur hoffen, nicht zu oft solche Datein zur Bearbeitung zu erhalten ... VIELEN DANK an euch Beitrag aus meiner Sicht beendet. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
erstellt am: 12. Sep. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, hatte Beitrag schon geschlossen, gebe trotzdem gern Antwort ... Hab` nun (wie du und viele andere ProfiNutzer auch) meine Systemdaten hinterlegt. Letztmalig wurde meine Ausgangsdatei in AutoCAD LT berarbeitet, wo und wie zuvor, entzieht sich meiner Kenntnis. An diese komme ich aber, als letztes Glied in der Kette, nicht heran - muss also irgendwie damit zurechtkommen. Hoffe nur immer, dass die weiteren Nutzer nach meiner Bearbeitung auch wieder damit klarkommen .. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
