Thema: Winkelbemassung (1194 / mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 15. Aug. 2016 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein paar Holzteile in einer Schreinerei anfertigen lassen. Zu der Zeichnung des Daches für die Dachgaube habe ich ein paar Fragen. In wie weit ist die Bemaßung richtig? Ist es richtig, das der Winkel zur Einstellung der Säge im Schnitt bemaßt wird, hier 34,4°? Wie ist es zu erklären, das an anderer Stelle der Winkel 39,7° ist? Für eine Hilfe bin ich dankbar. Grüße aus dem Sauerland Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, Zitat: In wie weit ist die Bemaßung richtig? Ist es richtig, das der Winkel zur Einstellung der Säge im Schnitt bemaßt wird, hier 34,4°? Wie ist es zu erklären, das an anderer Stelle der Winkel 39,7° ist?
1. Beide Bemassungen sind richtig. 2. Ja = Einstellwinkel, Maschine 3. Ansicht einmal in Schnittrichtung A-A und einmal in Ansichtsrichtung (Seitenansicht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für die schnelle Hilfe. So wie ich Dich verstehe, kann ich den Winkel 39,7° löschen, da er keine Bedeutung hat. Die übrigen Maße können bleiben. Freundliche Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, das sind Basics. Hilfsmaß in Klammer Prüfmaß in Rahmen mit runden Klammern. Siehe Bild. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 16. Aug. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
