  TurboCAD
  Versatz
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Versatz (1100 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jun. 2016 03:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versatz.pdf
Hallo zusammen.
Leopoldie und ich haben gemeinsam mal das Handbuch von TC geprüft.
Fabei ist uns ein Fehler aufgefallen.
Es geht um den Befehl "Versatz"
Die Reihenfolge war nicht richtig.
Gilt für die Versionen TC 20 / TC 21 / TC 2015
Daraufhin habe ich eine Mail mit dem Sachverhalt an gk-ps gesendet.
Noch am selben Tag wurde das Handbuch in der Onlineversion geändert.
Siehe den Anhang.
Prima.
Benutzer Früherer Versionen:
Bitte seht doch in euer Onlinehilfe nach.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Jun. 2016 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr beiden,
erstmal ein Lob an Euch, daß Ihr euch der Sache angenommen habt bzw. annehmt.
Zum Thema:
Also ich habe mal nachgeschaut bzw. ausprobiert.
1. Ich habe in TC 17 pro in der Werkzeugpalette
a. unter "Ändern" den Befehl "Ausgewählte Objekte durch Versatz kopieren". TC-Hilfe S.354
b. unter "Kopieren" den Befehl "Kopieren, Vektorversatz". TC-Hilfe S.353
Beide Verhalten sich unterschiedlich.
zu 1.a.
Beim !!ersten Mal!! aufrufen muß ich ein (und nur einziges) Objekt wählen, dann die Werte eingeben, obwohl in der Infoleiste
unten "Versatzseite definieren" angezeigt wird.
Wenn ich versuche die Versatzseite anzuklicken kommt die Fehlermeldung "Operation kann nicht ausgeführtwerden. Versatz muss größer Null sein".
Also: Objekt auswählen, dann Werte eingeben und jetzt erst Versatzseite anklicken.
Wenn ich den Befehl im Konstruktionsverlauf jedoch wieder aufrufe (also ein 2-tes oder x-tes Mal), kann ich entweder (wenn gewünscht) mit den selben Werten arbeiten und somit sofort die Versatzseite anwählen oder Werte ändern und dann Versatzseite wählen.
zu 1b.
Auswahl mehrerer Objekte --> Anfangspunkt wählen --> Werteingabe --> LMT
oder
        ...--> Endpunkt wählen --> LMT
Da es sich bei Euch um "... eines einzigen Objekts..." handelt, gehe ich davon aus Ihr meintet "mein" 1a.
Freundliche Grüße
TC17pro
