Thema: Bildmanager (1604 / mal gelesen)
Hoelm Mitglied Selbständig Elektrohandwerk
Beiträge: 4 Registriert: 23.06.2016 Windows 10 64 Bit Core i7 2600, 16 GB NVidia GForce GT-740 TC ProPlatinum 2015 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Bildmanager unter TC 2015 Pro Platinum Build 59.3 verliert immer wieder die eingebetteten Bilder. Wenn ich eine Zeichnung öffne, ist der Bildmanager leer. Ich Füge dann 3 Bilder hinzu, lasse diese einbetten, Bestätige das ganze mit Anwenden und OK weise diese 3 Bilder dann im Layout der Zeichnung schon existierenden Objekten zu. Danach speichere ich die Zeichnung, schließe das ganze und rufe dann die Zeichnung erneut auf - und siehe da - der Bildmanager ist wieder leer und die Bilder werden wieder nicht angezeigt !! Lasse ich die Bilder im Bildmanager jedoch als Verknüpfung stehen, bleiben diese erhalten. Was mache ich hier falsch ?? Die Zeichnungen sind nicht selbst erstellt, sondern vorher aus einer .dwg importiert, dann jedoch als .tcw Turbocad 2015 gespeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelm
Hallo Hoelm, warum öffnest du die DWGs nicht einfach in(mit) Turbocad und speicherst sie dann als TCW ab? Mit kopieren und einfügen sollten die dann wieder zusammengefügt werden können.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 24. Jun. 2016 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2016 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelm
Hallo Hoelm, Zitat: Die Zeichnungen sind nicht selbst erstellt, sondern vorher aus einer .dwg
Meineswissens gibt es in DWG/DXF keine "eingebetteten Bilder", sondern nur Linien, Kreis etc. Vielleicht solltest Du mal eine Beispieldatei hier ins Forum hochladen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer
erstellt am: 24. Jun. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelm
Doch, doch, gibt es schon, wird nur nicht gern gemacht. Es geht beides: Bild als Referenz und Bild als OLE. OLE wird weitestgehend nicht empfohlen, beim Referenzieren muß man aber darauf achten, die Bilder auch mitzuschicken beim Datenaustausch ( ETRANSMIT). Nur mal so als Zusatzinfo aus dem DWG-Lager ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelm
Hallo an Alle, Ok, das wusste ich nicht. Aber wozu wird das benötigt? Bilder bestehen doch aus Pixeln und sind somit meines Erachtens (aus technischer Sicht) nutzfrei. Bitte um ein Beispiel. Danke im voraus für die Erleuchtung meines Unwissens. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelm
Moin, - hübsche Ansichten z.B. Architektenpläne, Designstudien, Renderings
- Firmenlogos z.B. im Planstempel
- als Unterlage zum Durchzeichnen (damit man dann 'was Technisches' hat, mit dem man weiter arbeiten kann und das Bild nicht zur Vektorisierung geeignet ist)
- als Unterlage, die man zwar sehen, aber nicht weiter bearbeiten muß z.B. Uralte (Papier)Katasterausschnitte als Orientierungshilfe
- zusätzliche Informationen, die man als Pixelbild/PDF/whatever vorliegen hat, für die es sich nicht lohnt, sie zu vektorisieren/sie im CAD direkt zu erstellen, das können auch mal (Bild-)Ausschnitte aus (Excel-)Listen sein
- weil man's kann
- weil man's nicht besser kann ok, jetzt wird's albern, es gibt viele Gründe, manche von ihnen sogar berechtigt.
- t.b.c.
erstellt am: 24. Jun. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelm
Hallo, @runkelruebe Danke für Deine Ausführungen. @Hoelm Was ist denn dein Verwendungszweck? Willst Du in der DWG weiterzeichnen (ergänzen)? Vielleicht nur skalieren? Nur Maße entnehmen?
erstellt am: 25. Jun. 2016 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. @TC17pro wir erhalten von Architekten oder Elektroplanern Gebäudegrundrisse, in die wir unsere Installationen einfügen. Ich habe ein Beispiel beigefügt. Im Layout sind bei dieser Zeichnung 3 Bilder als Plankopf eingefügt, so wie im Bildmanager zu sehen. Nach dem Speichern der Zeichnung und wieder Öffnen sind die Bilder teilweise verschwunden und müssen über den Bildmanager erneut eingebettet werden. Bei Verknüpften Bilder passiert dies nicht ! Kann das an dem verschiedenen Urspungsformaten der Bilder liegen ? Dies sind 2 JPG und 1 PNG Datei
erstellt am: 25. Jun. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelm
Hallo Hoelm, eingangs schreibst Du...
Zitat: Die Zeichnungen sind nicht selbst erstellt, sondern vorher aus einer .dwg importiert, dann jedoch als .tcw Turbocad 2015 gespeichert.
Im vorherigen Beitrag schreibst Du...
Zitat: Kann das an dem verschiedenen Urspungsformaten der Bilder liegen ? Dies sind 2 JPG und 1 PNG Datei
Verwirrt mich etwas. Lösungsansatz 1: Ich würde es so probieren: - DWG öffnen - DWG als TCW speichern - TCW öffnen JPG-1 einfügen und erneut speichern - JPG-2 einfügen und erneut speichern - PNG einfügen und erneut speichern also immer Schritt für Schritt und jeweiliger Kontrolle des Ergebnisses. Lösungsansatz 2: Was passiert wenn Du die Bilder (JPG und PNG) mit "Strg+C" und "Strg-V" einfügst? Geht das? Ahh, vielleicht noch was: Kann es sein, dass die JPGs und/oder PNG eingefügt wurden und die irgendwie übereinander liegen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 25. Jun. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelm
Hallo Hoelm, habs mal mit TC17pro probiert. Geht bei mir problemlos mit: Menue "Einfügen", "Bild", "Bild aus Datei", dann entsprechendes Bild auswählen, "Öffnen", jetzt im Modellbereich Rechteck für Bildgröße aufziehen, fertig. Etwas später: Jetzt habe ich die Bilder im Verzeichnis verschoben. Folge: TCW jetzt ohne Bilder. Noch etwas später: Bilder wieder zurückverschoben. Folge: TCW wieder mit Bilder. Ergo: Die benötigten Bilder (alle) in ein Verzeichnis z.B. "Bilder Kunde XY" hineinkopieren und !!dort belassen!!. Dann die Bilder von diesem Verzeichnis aus einfügen. Werden Bilder aus dem Verzeichnis gelöscht, fehlen sie auch wiederum in der TCW. Einfach mal testen, wie gesagt mit TC17pro. Edit:Bild eingefügt ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 25. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe noch einmal getestet : Das kleine Logo ist sonst immer direkt in einem Block eingefügt, welcher den kompletten Plankopf darstellt. Die beiden anderen Bilder sind im Plan auf diesem Block gelegt, somit liegt hier wohl die PNG auf einer im Block eingebetteten JPG Datei. Wenn ich alle 3 Bilder direkt im Block einfüge, scheint das Problem nicht mehr aufzutreten. Ich teste mal weiter. Vielen Dank bisher erst einmal ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
