Thema: Fragen zur Entwurfspalette (1121 / mal gelesen)
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich mal wieder! Mit TurboCAD habe ich einen Gehäuse für einen Wärmetauscher modelliert, hat auch ganz gut geklappt. Wenn ich jetzt mit dem Entwurfsmanager den Papierbereich anlegen will, klappt das irgendwie nur sehr .. eingeschränkt. Oben und unten am Gehäuse gibt es einen Blechkasten mit je drei Rohrdurchtritten - wieso taucht der Kasten im Entwurfsmodell nicht auf? In der Vorderansicht nicht und in den Seitenansichten (über Ansichtsfenster) auch nicht? Vorne am Gehäuse sollen HEA300-Träger montiert werden In der ZN schwarz dargestellt). Wieso tauchen die nicht auf, wenn ich mit dem Entwurfsmanager die Draufsicht generieren lasse? Das sind jetzt viele Fragen und ich hoffe, jemand kann mir helfen! Viele Grüße, construction man! ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jun. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Jun. 2016 05:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo Construktion man. Wie Leopoldie schon richtig erkannt hat: Du musst alle Teile auswählen die in der Entwurfspalette erscheinen sollen. Habe mal deine Zeichnung nach meinen Vorstellungen in den Papierbereich eingefügt. Mit der Entwurfspalette die Draufsicht, Seiten und Vorderansicht. Und mit einem gerenderten Ansichtsfenster eine isometrische Darstellung. Anmerkung: Die Entwurfspalette ist sehr speicherhungrig. Wollte erst das als TCW einfügen. Dateigrösse ist aber 9MB Daher nur als PDF Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Habe mal die Objekte in der Entwurfspalette gelöscht Dateigröße nur noch ca 600kb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, hallo Wilhelm, hallo Forum! ...?! Also.. was soll man dazu sagen? Astrein! Ich hatte zum auswählen ein Fenster von rechts unten nach links oben gezogen (In A'CAD würde ich sagen ein "Kreuzenfenster"). Ich bin damit davon ausgegangen "alles gehabt zu haben". Gibt es einen Trick damit man zwingend alles markiert hat? Kann das auch am eingeschalteten REDSK-Modus liegen? Und gleich noch eine Frage hinterher: Wie erstelle ich eine isometrische Darstellung in Papierbereich, wo stelle ich das ein? Vielen Dank für die kurze Info! Viele Grüße, Construction man
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo, Zitat: Gibt es einen Trick damit man zwingend alles markiert hat?
Tastenkombination "Strg+A" Zu finden auch unter Menü "Bearbeiten" --> "Alles auswählen" ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo Construction man. Einfach eine isometrische Ansicht aufrufen und das Ansichtsfenster aufziehen. Kannst aber auch deine Zeichnung dynamisch mit gedrückter mittlerer Maustaste drehen und dann ein Ansichtsfenster aufziehen. Mit dieser Einstellung wird das Ansichtsfenster in den PB eingefügt. Mit der Tastenkombination Strg A wird alles in der Zeichnung befindliche ausgewählt. Somit auch Teile die vieleicht gar nicht vorkommen sollen.
Immer sorgfälltig mit der Maus auswählen, so mache ich jedenfalls. Auswahlrahmen von Links nach Rechts erfasst nur Teile die sich vollständig innerhalb des Auswahlrahmen befinden. Von Rechts nach Links aufgezogen werden auch die Teile erfasst die der Auswahlrahmen auch nur eben erfasst. Wobei es keine Rolle spielt ob von Oben nach Unten aufgezogen wird oder umgekehrt. @TC 17 Pro Ist es bei der 17er nicht noch so das man im Vorfeld zwischen offenen und geschlossenen Auswahlfenster auswählen musst? Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo Wilhelm, Zitat: @TC 17 Pro Ist es bei der 17er nicht noch so das man im Vorfeld zwischen offenen und geschlossenen Auswahlfenster auswählen musst?
Erwischt Ich benutze bzw. arbeite meist mit Ansichtsfenstern. Die Entwurfpalette verwende ich eigentlich nicht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
