Thema: Adaption AutoCAD-Befehl (1353 / mal gelesen)
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Mal eine spontane Frage, habe dazu auch noch gar nicht speziell im Handbuch nachgeguckt. Aber vielleicht hat jemand ad hoc die Antwort parat. Im ACAD besteht die Möglichkeit Objekte entlang einer Koordinate zu schieben: "Schiebe-Objekt-von ...-.x(oder .y, .z, .xy, ...) nach...-@" Das ist dann ganz nützlich, wenn man den genauen Abstand gar nicht kennt aber will, dass das Objekt dann z.B. die gleiche Position wie ein anderer Fangpunkt haben soll. In T'CAD habe ich immer zuerst den erforderlichen Abstand rausgemessen und dann mit den Parametern in der Fußzeile um Delta ... geschoben. Das ist halt ein bisschen mehr zu klicken. Aber das geht doch bestimmt auch einfacher?! (Wenn man immer abwechselnd mit beiden Systemen arbeitet ist es manchmal recht verwirrend.) Vielen Dank jetzt schon für alle Hinweise. Viele Grüße, construction man
------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 21. Jun. 2016 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jun. 2016 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Acad-Sicht: Punktfilter XYZ Beim AutoCAD-Punktfilter geht es darum XY und oder Z-Werte von separaten Fangpunkten zu übernehmen, also "X" von dort und "yz" von diesem Punkt (zum Beispiel), die Werte Zusammengesetzt (ermittelt X, ermittelt YZ) ist dann die Koordinate die dem Befehl übergeben wird. Mit dem @ ist wohl die Entscheidungsmöglichkeit gemeint zu wählen ob eine Koordinate RELATIV von einem Basispunkt, oder ABSOLUT im Koordinatensystem zu interpretieren ist vom System. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Jun. 2016 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo Construktion man. Nachmessen ist eigentlich nicht nötig. So wie du es beschreibst musst den Bezugspunkt des zu versetzenden Objektes verschieben. Wähle das zu versetzende Objekt aus. Taste D betätigen nun kannst du den Bezugspunkt an jede beliebige Stelle des ausgewählten Objektes setzen. ( Ausserhalb geht auch ) Ganz wichtig: den richtigen Fangpunkt benutzen. Jetzt kannst du dein Teil bequem mit der Maus ohne messen oder rechnerei an die gewünschte Stelle schieben. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, hallo Forum! Vielen Dank für den Hinweis aber so richtig geschnallt habe ich das bisher noch nicht. Daher anbei eine TCW, in der die 3 konzentrischen Kreise von Ihrer y-Koordinate bündig zum Zentrum (Koordinatenursprung), aber mit 2000mm Abstand in x-Richtung liegen sollen. => Wie mache ich das ohne Messen? Freue mich auf Antwort! Gruß, construction man!
erstellt am: 29. Jun. 2016 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo C m, ... indem Du nacheinander die einzelnen Kreise markierst und in der Statusleiste im Feld Delta X die Abstände eingibst. Falls das Ganze in einer Spirale münden soll kann das mit der Funktion: Rotation gemacht werden. In den Eigenschaften sind Einstellungen zu Spiralabstand und weitere möglich. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo Construction man. Deine 3 Kreise liegen ja alle bei XY 0 Ich gehe davon aus das der gewünschte Abstand zwischen den Kreisen sein soll und nicht von Mittelpunkt zu Mittelpunkt. Und der innenliegende Kreis an Ort und Stelle verbleiben soll. Wähle den mittleren Kreis aus. Taste D betätigen. Der Vierfachpfeil verwandelt sich in eine Hand. Nun kannst du den Bezugspunkt verschieben in dem du mit der "Hand" den neuen Bezugspunkt auf die linke Seite des Kreises setzt. Dazu den Fangpunkt "Quadrantenpunkt" aktivieren. Alle anderen Fänge ausschalten. Denn du willst ja den Kreis in positiver X Richtung verschieben. Nehme nun den Kreis mit der Maus auf und schiebe ihn soweit nach rechts bis er am rechten Quadrantenpunkt des kleinen Kreises einrastet. Der Kreis bleibt ausgewählt. Trage nun in das Feld Delta X den gewünschten Abstandwert ein in diesem Fall ist es 2000. Mit Enter bestätigen Gehe mit dem äußeren Kreis ebenso vor. Nur legst du ihn an den Quadrantenpunkt des zuvor verschobenen Kreises an und gibst dann erneut im Feld Delta X den wert 2000 ein So verschiebst du ohne Rechnen die Kreise. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, hallo tb5.6, hallo Forum! Nee, gemeint war leider nicht die Konstruktion um das Zentrum (daraus soll später mal eine gewickelte Rohrschlange werden) sondern die 3 Kreise schräg links unten. Ich stelle mir das so vor: 1. Schiebe die Kreise soweit nach "oben", dass sie bündig zur X-Achse liegen (y=0) und 2. Schiebe sie soweit nach links dass sie vom Zentrum aus 2000mm links liegen. Z.B.: In ACAD würde ich eingeben: 1. <S>(schiebe) - (Objekte/3 Kreise wählen) - <.y>(NUR in Richtung y-Achse) - (Zentrum klicken) - <enter> und 2a. (vielleicht so) <L>(Linie) - 0,0,0(für Ursprung) - .x(nur in x-Richtung) - 2000 - <@> UND 2b. <S>(schiebe) - (Objekte/3 Kreise) - .x(NUR in Richtung x-Achse) - Endpunkt Linie - @, 2c. Linie löschen. Aber wie würde man denn das Ziel in TCAD erreichen? Ich muss da wahrscheinlich irgendwie ganz anders denken?! Viele Grüße construction man
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Blöd' nä?! Wenn ich mir eh' ne Hilfslinie ziehe, dann kann ich ja gleich alle 3 Kreise mit dem gelben Punkt schnappen und am Endpunkt der Linie mit einem "v-snap" ablegen... (Merke: Man ist erst dann ein ...) Aber trotzdem: Wie würde man die 3 Kreise schräg unten bündig z.B. mit der x-Achse schieben? Ich freue mich auf Antwort! Gruß, Construction man ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
