Thema: Tracepartsteile in Volumen ändern (737 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jun. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einige Teile aus Traceparts als TurboCad- Modelle geladen. Während der USB- Durchgangsverbinder von Neutrik komplett als Volumenmodel existiert sind die kleinen USB Stecker auf meiner Platine wesentlich komplexer. Die komplette Platine bekomme ich nicht in ein Volumen gewandelt. Sie sollte dann "USB to USB Isolator" heißen. Sinn des Ganzen ist in der 3D-Pdf eine sinnvolle Bauelemtanzeige zu erhalten. Dies ist normalerweise das Attribut des Volumens. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, wenn es Dir nur um die reine Form geht, dann lade die Teile als Step runter und importiere Sie dann. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 19. Jun. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Ich habe eine ganze Seite mit Bauteilen. Es reicht die tcw als stl zu speichern. Jetzt muss ich noch die "Historie" abschalten denn die Historie werde ich im Nachhinein nicht mehr los. Alles einzeln 3D-Vereinigen und fertig. Schön wenn wäre wenn mit einem Auswahlrahmen alles auf einmal Vereinigen könnte und eine Historie in ein Volumen ändern könnte. Also es funktioniert - Supi und Danke. Schönen Sonntag noch.
------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Jun. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, es gibt den Befehl "Alles auf einmal vereinigen" - er heisst "Boolsche Vereinigung für alle ausgewählten Volumenkörper" und hat das gleiche Symbol wie "Kante abrunden" und "ausgewähle Objekte duplizieren". Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK, das muss ich mir dringend anschauen! Danke! Ansonsten komm ich meiner Sache schon ziemlich nahe. Wenn ich allerdings Teile kopiere taucht das Attribut nur einmal beim Original auf. Die Kopien haben auch das Attribut werden allerdings mit Nummer geführt. Siehe "Axial Fan.." und in der Zeile darunter eine Kopie mit der Bezeichnung "Note....245". mfg. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die 3D-PDF mag keine Namensgleichheit (=TC- Attribute). Daher habe ich gleichen Bauteilen eine Nummerierung verpasst. Diese muss ich nun in Excel wiederrum beim Addieren der Bauteilestückzahl ignorieren. Namensvergleich also nur bis zum "-". Die Zeichnung mit den Elektronikkomponenten ist von 10 auf 30MB angewachsen. Den Papierbereich hatte ich ohnehin schon rausgeschmissen (-3MB) Da stößt mein Rechner an seine Leistungsfähigkeit. (W7Prof. Win7 4MB) Eine 3D-Pdf kann ich erstellen, eine SKP geht nicht und "Fein rendern" ist auch nicht möglich. Da muss mein Notebook ran (i5). Naja, nächstes Jahr baue ich keine Fräse, dann ist ein neuer Rechner fällig :-)) Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
