Thema: Problem Layer (1670 / mal gelesen)
resasch Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 22.04.2016 TC Platinum V21
erstellt am: 15. Jun. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muss des öfteren Siegelwerkzeuge konstruieren die aus übereinander liegenden Platten bestehen. Die Platten haben diverse Bohrungen, Durchbrüche, Konturen usw. Um den Überblick zu behalten lege ich jede Platte auf einen separaten Layer z.B. Platte1, Platte2 usw. Ich suche nach einer Lösung das alle Elemente die ich zeichne ( Linien, Bögen, Bemassung usw.) automatisch auf dem aktiven Layer gezeichnet werden, ohne das ich dieses jedesmal bei Layerwechsel in den Eigenschaften der Elemente ändern muss. Kann mir jemand helfen ? Würde mich sehr freuen wenn es eine Lösung gäbe. Viele Grüße Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 15. Jun. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resasch
Hallo Reiner, die einzige Möglichkeit, die ich kenne, wäre die Ebene beim Werkzeug zu definieren (rechte Maustaste z.B. über Werkzeugschaltfläche "Linien", dann Ebene einstellen). Dann werden alle Linien ab dann auf dieser Ebene abgelegt. Leider gibt es die Einstellung "aktive Ebene" soweit ich weiß nicht, zumindest nicht bei TC17. Dann musst Du immer, wenn Du zu einer anderen Platte wechselst, die Werkzeuge neu umlenken. Das erspart zumindest jedes einzelne Element über die Eigenschaften korrekt zu platzieren. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resasch Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann-Josef, erstmal Dankeschön für deine Rückmeldung. Genau so wie du es beschreibst mache ich es. Ich denke du meinst mit Ebenen die verschiedenen Layer. Das ist so halt sehr umständlich, wenn man oft zwischen den verschiedenen Layern "springen" muss. Einmal vergessen die Eigenschaften zu ändern und schon fängt das Chaos an. Ich hoffe das es noch eine ander Lösung gibt. Viele Grüße Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jun. 2016 04:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resasch
Hallo Reiner und alle anderen Leser / innen Nehmen wir an du möchtest einen Quader einen Torrus und einen Zylinder zeichnen. Lege bitte 3 neue Layer an. Den ersten neuen Layer nennst du Quader und vergebe die Farbe blau. Vergebe die Liniestärke 1mm. Den zweiten neuen Layer nennst du Torrus und vergebe die Farbe grün. Vergebe die Linienstärke 3mm. Den dritten neuen Layer nennst du Zylinder und vergebe die Farbe rot. Vergebe die Linienstärke 5mm. Anmerkung: Die exotischen Linienstärken ermöglichen eine bessere Visuelle Verfolgung des Ganzen. Rufe nun das Werkzeug Quader auf. Nun mit der rechten Maustaste klicken. Damit rufst du die Eigenschaften auf. Registerkarte Allgemein: Dort steht: Attribut, Layer und Druckstil. Klicke auf das Dreieck im Feld Layer. Es öffnet sich die Liste mit den zuvor angelegten Layern. Wähle den Layer Quader aus. Dann die Registerkarte Stift aufrufen. Farbeinstellung: "durch Layer" Wert: auch hier "durch Layer" einstellen. Genauso verfährst du mit dem Torrus und dem Zylinder. Wenn du nun den Quader zeichnest wird dieser Automatisch dem Layer "Quader" mit allen Voreinstellungen abgelegt. Mit dem Torrus und dem Zylinder verhält es sich dann wenn du alles eingestellt hast ebenso. Es funktioniert auch mit Linien, Kreisen, Bögen, Bemaßungen usw. Anbei findest du im Anhang eine Beispielzeichnung. Gezeichnet mit TC 21 Platinum. Da kannst du das nochmal nachvollziehen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm @ Josef: Schön das du noch da bist. Diese vorgehensweise sollte auch mit deiner 17er funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 04:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resasch
resasch Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wilhelm und alle Mitleser Wilhelm, vielen Dank für deine Mühe. Aber: Das ist nicht die Lösung die ich suche und mittlerweile gefunden habe. Um erstmal bei deinem Beispiel zu bleiben: Wenn du einen Zylinder auf dem Layer "Quader" zeichnen willst, musst du wieder in den Objekteigenschaften den Layer ändern. Das wäre bei umfangreichen Konstruktionen sehr umständlich. Auf die Lösung hat mich Hermann-Josef gebracht. Hab mein TC17 ausgegraben und dort gibt es die Funktion "Layer aktiv schalten" nicht. Wenn es sie aber jetzt gibt (ab welcher Version weiss ich nicht), dann muss sie auch einen Sinn haben. Nach der Suche im Handbuch hab ich es gefunden. Unter Optionen - Einstellungen gibt es den Schalter "Geänderte Voreinstellung auf alle Werkzeuge übernehmen" Wird dieser Schalter aktiviert, werden alle Werkzeuge wie Linien, Kreise, Bemassungen usw. automatisch auf dem zuvor aktiv geschaltetem Layer plaziert. Ob diese Einstellung irgendwelche anderen Nachteile hat, kann ich im Moment noch nicht sagen. Viele Grüße Reiner
erstellt am: 17. Jun. 2016 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resasch
Hallo Reiner. Da habe ich dich wohl falsch verstanden. Die Funktion die du meinst ist grundsätzlich mal nicht schlecht. Man muß nur aufpassen wenn man Objekte mit anderen Eigenschaften erstellen muß. Bei mir ist die Linienstärke 0,25 und die Bemaßungslinienstärke 0,16 Dann muß ich die Bemaßung auswählen und händisch umstellen. Auch arbeite ich mit verschiedenen Linienarten, auch hier müßte ich jedesmal die entsprechenden Linien auswählen und ändern und auf den entsprechenden Layer verschieben. Da bleibe ich lieber bei meiner Vorgehensweise. Jeder so wie es für ihn richtig ist. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 17. Jun. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resasch
resasch Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2016 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Jun. 2016 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resasch
Hallo Reiner, früher, also bei TC17pro, war bzw. ist das so, dass man auf z.B. Linienwerkzeug mit der rechten Maustaste draufgeklickt hat und dann die gewünschten Eigenschaften eingestellt hat. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
RexDanni Moderator
erstellt am: 17. Jun. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resasch
