Thema: Bemaßen und Text ausblenden (1607 / mal gelesen)
Fernwanderer Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 27 Registriert: 24.01.2016 TurboCAD Professional V.20 - x64
erstellt am: 12. Jun. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Habe eine Frage zum Thema Bemaßung. Mein Problem: Ich würde gerne 8 Bohrungen hintereinander mit Maßlinien versehen (Abstand zueinander) aber nur eine Maßlinie mit Text versehen (8 x Ø5 / 6 tief) z.B. Wenn ich aber eine Maßlinie Setze, kann ich den Text der Bemaßung nicht rauslöschen... Kann mir jemand von euch einen Tip geben? Grüße, der Fernwanderer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Jun. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 13. Jun. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
Hallo! Du kannst bei jeder Vermaßung den Text löschen. Die Vermaßung nach Erstellung explodieren und dann den Text löschen. (Zum Ändern des Textes selber noch einmal den Text explodieren...) Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
Hallo Fernwanderer, Lösungsvorschlag: 1. Bemassung wie üblich erstellen 2. Rechte Maustaste auf Bemassung --> Eigenschaften 3. Unter "Allgemein" steht der Bemassungstext z.B. <162> 4. Die eckigen Klammer stehen lassen und die 162 rauslöschen. 5. Text wie gewünscht ändern. 6. wenn Du keinen Text haben willst, dann nur ein Leerzeichen eingeben. 7. Mit OK bestätigen 8. Überprüfen ob's funktioniert hat ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 13. Jun. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
erstellt am: 13. Jun. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
Hallo Manfred, ich gehöre noch zu den "alten Versionen". Mir wiederstrebt der ständige Updatewahn. Deshalb die Aufforderung zum Eintrag der Sys-Info. Deine bzw. die Kabumm-Methode ist vielleicht schneller, aber wenn dann die Bemassung (Pfeile, Masshilflinien etc.) ebenfalls mal gelöscht werden soll, sucht man sich einen Wolf bis alles "explodierte" gefunden ist. Jetzt kann Fernwanderer beide Lösungsvorschläge ausprobieren und uns dann kundtun ob er Erfolg hatte. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
Also wer mich kennt, der weis ja das ich mit der "Kabumm-Methode" nun mal so rein gar nix anfangen kann... Man kann das auch mit einem kleinen Trick erledigen. 1. Die Bemaßung so einstellen das der Text oberhalb der Maßlinie steht. 2. Den Eintrag "Textabstand" auf "0mm" stellen. 3. Die Textgröße auf z.B. "0,001mm" 4. Diese Einstellungen in den Eigenschaften unter "Allgemein -> Voreingestellte Eigenschaftswerte" als neuen Stil anlegen. Jetzt kann man in der Eigenschaftsleiste zwischen dem normalen und dem neuen Stil ganz einfach umschalten, in dem man nur den jeweiligen Bemaßungsstil auswählt. Muss man natürlich im Template speichern. Ist halt eine einfache Lösung, bei der die Bemaßung komplett erhalten bleibt. HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
Hallo Hans-Jörg! Ist bekannt Ich benütze das z.B. bei einer Detailvermaßung, wo das Teilende auf der Zeichnung (Ansicht) nicht mehr auf dem Blatt ist. Beispiel siehe Bild. Wie man es früher auch am Zeichenbrett machte. So oft kommt das ja nicht vor und kann ja auch jederzeit wieder geändert werden... Auf ein fröhliches Kabumm: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, danke für die vielen Antworten!! @ mlaufer: Die Sache mit dem Explodieren und den Test rauslöschen ist gut, allerdings hat man dann eben alles einzeln, wie TC17 schon meinte. @ RexDanni: Auch eine Möglichkeit, trotzdem ist der Text noch da, wenn auch seeeeehr klein @ TC17: Den Bemaßungstext aus den Eckigen Klammern raus zu löschen hab ich schon versucht. Geh ich auf OK und mach die Eigenschaften nochmal auf, ist der Text wieder da . Dass ich aber selber nicht auf die Idee gekommen bin einfach eine Leerzeile zu setzen... ...Danke für den Tip, der gefällt mir am bestn, da man es am einfachsten wieder editieren kann. Den Text dann noch "oberhalb der Maßlinie platzieren und schon geht die Maßlinie auch von Pfeil zu Pfeil durch Nochmal Danke für eure Hilfe Grüße, der Fernwanderer
