  TurboCAD
  Auswahlpunktschraffur
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Auswahlpunktschraffur (1303 / mal gelesen)
htg79
Sehen Sie sich das Profil von htg79 an!   Senden Sie eine Private Message an htg79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für htg79
TurboCAD Pro Platinum 2017 64bit
Draftsight 2017 SP3
erstellt am: 11. Jun. 2016 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Auswahlpunktschraffur erstellen, erhalte aber nur einen Fehlersound (Pling). Keinerlei Fehlermeldung und auch keine Schraffur.
Ich habe eine Ellipse erstellt, von dieser Ellipse mit Versatz eine Zweite. Geteilt durch eine Linie möchte ich mit der Funktion Auswahlpunktschraffur nun den linken und den rechten Teil zwischen den beiden Ellipsen separat schraffieren (siehe Screenshot).
Danke für Tipps
[Diese Nachricht wurde von htg79 am 11. Jun. 2016 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Jun. 2016 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htg79 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuerhtg79.pdf
Hallo htg 79
Bei deinem Problem kann man schon ins grübeln kommen.
Die Ursache liegt am Befehl "Versatz"
Durch diesen Befehl wird die versetzte Elipse zu einer Splinekurve.
Damit ist deine gewünschte Operation nicht möglich.
Anmerkung: Warum TC die Elipse zu einer Splinekurve ändert ist mir ein Rätsel.
Verändere die Elipse mit dem Befehl Größe X und Größe Y.
Nicht vergessen vorher "Kopie anlegen" einschalten.
Wenn das erledigt ist kannst du die Linie einzeichnen. Geht aber auch schon vorher.
Jetzt funktioniert es.
Siehe den Anhang
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
htg79
Draftsight 2017 SP3
erstellt am: 12. Jun. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
jetzt geht es. Danke für den Tipp.
Da wäre ich so nicht drauf gekommen.
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 12. Jun. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htg79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo htg 79,
wenn Du die, mit Absatz erzeugte, Splinekurve explodierst geht die Schraffur in Turbocad Pro.
Ob es unter LTE Pro geht, könntest Du mal probieren.
Hallo Wilhelm,
du hattest geschrieben:
Die Funktion: Versatz ist eine der genialsten Funktionen von Turbocad.
Der Versatz erzeugt eine genaue Parallel zu einem ausgewählten Element. Dies nennt
sich auch Äquidistante. Das kommt in der TC- Hilfe allerdings nicht rüber.
Der Sonderfall Parallele auf Ellipse ist im Ergebnis keine Ellipse mehr.
Wenn zwei verschieden große Ellipsen mit gemeinsamen Mittelpunkt konstruiert werden,
gibt es nur 4 Stellen an denen die größere Ellipse parallel zur kleineren ist. Und das ist an
den 4 Orthogonalpunkten.
Franz
htg79
Draftsight 2017 SP3
erstellt am: 12. Jun. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
habe die Splinekurve explodiert, wird dann eine Polylinie. Dann geht auch die Schraffur.
Danke für die ausführliche Erklärung.
