Thema: Zwangsbedingungen (1277 / mal gelesen)
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2016 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Mal wieder plagt mich das alte Thema: Zwangsbedingungen. Wie kann man die Abstände eines Objektes von einem anderen parametrisch machen? Beispiel: Ich zeichne 2 sich kreuzende Symmetriehilfslinien. In einen Quadranten zeichne ich einen Kreis. Wenn ich jetzt "Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen" aktiviere und einen Rahmen ziehe, dann 1. werden die Längen der Hilfslinien und 2. der Radius des Kreises bemasst. Aber wie bemasse ich den Abstand des Kreises von den Hilfslinien? (Also mit "Hilfslinien" mein' ich jetzt lediglich konventionelle Linienstücke, die auf meinem "Hilflinienlayer" liegen, nicht Hilfslinien i.S. von TurboCAD). Ich bitte um Hilfe, das kann doch nicht sooo schwer sein ... Viele Grüße, construction man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Mai. 2016 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
erstellt am: 20. Mai. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, guten Morgen! Vielen Dank für die Hinweise. Welche Art der Bemassung ist hier zu wählen: Die Zwangsbemassung aus den Optionen der Zwangsbedingungen oder eine konventionelle Bemassung? Wenn ich eine konventionelle Bemassung einfüge, entsteht bei mir kein Eintrag in der Kalkulatorpalette. Was mache ich hier falsch? Viele Grüße, construction man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2016 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo Construction man und alle anderen Leser / innen. Siehe mal den Anhang. Dort habe ich deine Frage nochmal eingefügt und die Antwort mit einen Bildchen dazugeschrieben. Jetzt sollte etwas Licht in Dunkle kommen. Zwangsbemaßungen füge ich bei einer Fertigungszeichnung nicht ein. Das wird bei meinen Zeichnungen immer konventionell erledigt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, vielen Dank für die Antwort, ich habe es gestern nochmals probiert und es klappt tatsächlich. wenn man vorher die automatischen Zwangsbedingungen aktiviert hat, kann man "einfach" konventionelle Bemaßungen nehmen, dann tauchen die nachher in der Kalkulatorpalette auf. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass das parametrische zeichnen ganz trivial ist. Manchmal habe ich irgendwelche Konflikte oder TurboCAD "zerschießt" mir die Skizze beim Hinzufügen einer neuen Bedingung. Hast Du hierfür noch einen grundlegenden Tipp für mich? Ich wohl noch üben, üben, üben. Viele Grüße, construction man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
