Thema: Alte Pläne werden nicht korrekt dargestellt (825 mal gelesen)
Fred52 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 20.03.2005 XP Prof. AMD Athlon 3200+ 2200 MHz 1GB Speicher Nvidia GeForce 5200
erstellt am: 07. Mai. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Forumsmitglieder, vor Jahren hatte ich mithilfe des Turbocad Designers in mühevoller Kleinarbeit Pläne für einen 200qm- Wohnungsumbau erstellt. Das war damals die Version 3.3; das Programm war seinerzeit auf einem XP- Rchner installiert, den es längst nicht mehr gibt. Die TCW- Dateien existieren allerdings noch. Ich habe also auf einem modernen PC Windows XP neu aufspielen lassen, das Turbo CAD installiert und versucht, die Pläne zu öffnen. Das klappte auch, allerdings sind sie von vielen Geraden überlagert, die von jedem gezeichneten Element zu einem Ursprungspunkt im linken oberen Eck führen. Ich bin nun alle Menüpunkte durchgegangen in der Hoffnung, diese Geraden löschen zu können - ohne Erfolg. Möglicherweise kann das Problem mit wenigen Klicks beseitigt werden. Es wäre schön, wenn einer der "alten Hasen" in diesem Forum helfen könnte. Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Mai. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred52
Fred52 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe das Programm auf einem anderen alten xp-Rechner installiert, dort werden die Zeichnungen korrekt dargestellt. Auf dem neuen PC habe ich es deinstalliert und nachher nochmal neu installiert. Der Fehler bleibt der gleiche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred52
Fred52 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2016 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred52
potzblitz Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 19 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 09. Mai. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred52
Hallo Fred Die Datei lässt sich bei mir (TC21) öffnen siehe Bild, habe sie mal als Zeichnung TC18 gespeichert, vielleicht geht ja die bei dir. Liebe Grüße Potzblitz ------------------ TC 19 Prof./ TC 21 Prof. ANKO; CPU Intel i5 2500 k; Board ASUS P8H67; RAM Kingston DDR3 8GB 1333MHz; Grafik MSI GTX 770 / 2 GB DDR5; HD 2 TB SATA3 WD, 18 TB USB 3.0; Brenner LG GGW BH10LS; Windoof 7 64Bit Prof. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred52
TC17 war schneller LG Potzblitz ------------------ TC 19 Prof./ TC 21 Prof. ANKO; CPU Intel i5 2500 k; Board ASUS P8H67; RAM Kingston DDR3 8GB 1333MHz; Grafik MSI GTX 770 / 2 GB DDR5; HD 2 TB SATA3 WD, 18 TB USB 3.0; Brenner LG GGW BH10LS; Windoof 7 64Bit Prof. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fred52 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17 und potzblitz, vielen Dank für Eure Hilfe. Leider kann mein Programm die von Euch bearbeiteten Dateien nicht öffnen ("Ladeheader konnte nicht geöffnet werden"). Ich hab mal probeweise eine meiner TCW-Dateien gespeichert und danach neu geöffnet. Der Fehler bleibt derselbe. Das Merkwürdige ist, daß meine TCW-Dateien nur an dem neu aufgesetzten Rechner immer mit diesen Linien zum Ursprung hin angezeigt werden - nicht an dem alten XP-Rechner. Ich werde mir jetzt halt die Baupläne von diesem alten PC aus ausdrucken. Vielen lieben Dank nochmal für Eure Hilfe! Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 10. Mai. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred52
Hallo Manfred, Dein Problem liegt anscheinend nicht beim Turbocad Designer sondern an Windows. Dazu 2 Fragen um sich dem Problem zu nähern. Ist das XP-Pro auf dem modernen PC eine 32- oder 64 bittige Installation? Wie ist die Einstellung des Kompatibilitätsmodus für die Designer.Exe? Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
