Thema: Symbole aktualisieren (1086 / mal gelesen)
PB-KL Mitglied Elektro-Meister
Beiträge: 46 Registriert: 07.05.2016 TC 2015 und 2018 Pro, TC CADsymbols V9 AutoCAD / LT 2020 Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, während ich mich durch diverse Testversionen von TC 2015 probiert habe, wurden auch schon viele Symbole erstellt und damit gearbeitet. Aus Kostengründen habe ich nun "nur" die Pro-Version von TC 20 installiert. Wie bisher immer habe ich nun den Pfad meiner Symbole vorgegeben und wollte mir mit "Symbole aktualisieren" auch grafisch anzeigen lassen. Gemäß dem beigefügten ScreenShot zeigt TC diese (bis auf den Pfeil, der auch in TC 20 erstellt wurde) NICHT an. Weiterhin werden auch die meisten Symbole nicht einmal eingefügt obwohl man beim ziehen die Umrisse erkennt ... Sind eventuell die in TC 2015 erstellten Symbole nicht mit TC 20 kompatibel oder wo könnte ein Fehler liegen. ICH BITTE UM HILFE !
------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 07. Mai. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
erstellt am: 07. Mai. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HJ, so ein Kompatibilitätsproblem hab ich mir schon vorgestellt ... Zu deiner Antwort: Wie mache ich dies nun für alle meine Symbole gleichzeitig bzw. für jeden Ordner. Hab` ja nur bei jedem Sysmbol die Möglichkeit am gelben Anfasser in die Bibliothek zu ziehen. Wo und wie stelle ich dann die "Speicherqualität" auf V20 ein. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Mai. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
erstellt am: 07. Mai. 2016 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, Danke für die Antwort ... Die ursprüngliche Frage ging aber von den Symbolen aus ... Wie schaffe ich es nun, meine ca. 200 Symbole (in verschiedenen Ordnern) , die mit V2015 erstellt wurden, zeitsparend so zu speichern, dass ich sie nun auch in V20 öffnen kann. Bin dankbar für jede Hilfe ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Mai. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
