wir haben folgendes Problem:
Jetzt bitte nicht in Schnappatmung verfallen...
Versuchsweise haben wir in unseren Vorlagen die Teilestruktur abgeschaltet, da bei einigen Projekten durch viel Herumgezupfe an Flächen, Boolsche Operationen usw. die Teilestruktur sich als Bremse erwies. (Durch exportieren als Step und erneutes kopieren in eine TC-Datei konnte die Bremse wieder gelöst werden.)
Ziemlich sicher, dass durch eine andere Konstruktionsmethode bessere Modelle entstehen könnten, aber wenn der Kunde oder Chef eine Leiterplatte in der 3D-PDF sehen möchte dann artet die Sache oft aus.
Also nun zum eigentlichen Problem.
Teilestruktur ist aktiv: Man nehme z.B. einen Quader und versetze eine Fläche. Will man nun eine andere Fläche des Quaders auch versetzen so stelle ich den Versatzwert ein wähle das Teil aus und wähle die Fläche aus. Fertig. Tausendmal gemacht...
Teilestruktur inaktiv: Man nehme z.B. einen Quader und versetze eine Fläche. Will man nun eine andere Fläche des Quaders auch versetzen so stelle ich den Versatzwert ein wähle das Teil aus und muss zuerst die zuvor versetzte Fläche ABWÄHLEN, damit diese nicht erneut verschoben wird.
Bei einem Quaderlein kein Beinbruch weil sofort zu sehen, doch bei manchen Gehäusen oder Leiterplatten ist schnell übersehen, dass da noch was anderes verschoben wird.
Zudem wird auch noch der Versatzwert der ersten Verschiebung verwendet.
Dieses Problem taucht in der 20er sowie in der 19er auf.
Kann jemand mit einer moderneren Version mal testen ob das immer noch so ist, oder kennt jemand einen Haken der irgendwo in den Einstellungen gesetzt oder entfernt werden kann?
Ziel ist natürlich, dass wir verschieben können ohne zuvor Fläche abwählen zu müssen.
Vielen Dank fürs Lesen und Probieren.
SITA US VILATE INISES AB ERNET.
Grüße aus dem Süden.
Vincent
