Thema: Ausdruck unleserlich (1141 mal gelesen)
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander! Bzgl. eines Ausdruckes einer ZN auf ein A4-Blatt habe ich Schwierigkeiten und bitte um Hilfe. Ich hatte gestern Abend den Grundriß einer Wohnung in 2D gezeichnet und im Modellbereich vermaßt. Dann habe ich ein Ansichtsfenster erstellt dieses dem Papierbereich beigefügt. Sieht auf dem Monitor soweit ganz gut aus (siehe gesnippte Datei). Auf dem Ausdruck jedoch gibt es keinerlei lesbare Maße, Hilfslinienpfeile, Bögen sondern nur noch Klötzchen und Linien (siehe Scan). javascript:InsertSMI(' %20'); Was habe ich da falsch gemacht? javascript:InsertSMI(' %20'); Für eure Hilfe danke ich Euch schon jetzt! Viele Grüße, construction man
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo construction man, ich denke Du mußt im Papierbereich auf das Ansichtsfenster gehen und dann auf Eigenschaften. Ich vermute Du hast die Bemassung auf einem separaten Layer. Dieser Layer ist wahrscheinlich abgeschaltet. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro! Vielen Dank für die erste Rückmeldung. Ja, ich habe den Bemaßungsstil auf einem extra Layer, aber: Die Bemaßungen werden im Papierausdruck ja schon angezeigt. Nur werden aus den Pfeilen > Kästchen und die Schrift ist weg. Kann man im Papierbereich den Bemaßungsstil auch irgendwie skalieren? Zum Bsp.: Wenn ich ein 3D-Modell erstelle im Größenbereich, sagen wir ... 0-500mm, dann hat in der Vergangenheit der Ausdruck des Modelles astrein geklappt. Da war die Bemaßung aber auch im Papierbereich gewesen (auch auf extra Layer). Jetzt hab' ich einen Grundriss mit 10.850mm x 11.000mm. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob's vielleicht daran liegen könnte. Alternativ werde ich die ZN mal im Papierbereich vermaßen. Aber: Die Türen und Schächte sollen ja im Modellbereich bleiben und DIE werden ja auch nicht gescheit ausgedruckt. Also muss so oder so eine Lösung her. Oder darf ich diese ZN gar nicht im "mm"-Maßstab erstellen? Muss ich "m" / "cm" nehmen? Fragen über Fragen ... Viele Grüße, construction man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo Construction man, mit was druckst Du aus? Wenn es bei mir eine Pdf werden soll, nehme ich den Pdf-Creator um die Zeichnung auszudrucken. Wie sieht das bei einer DWG bzw. DXF aus? Sehen da die Bemassungen auch so aus? Vielleicht mal die gesamte Konstruktion (alle Teile) in eine neue/andere Datei oder Vorlage reinkopieren und da mal probieren. Ansonsten müßtest Du mal die Datei (*.tcw) ins Forum hochladen, damit die Damen und Herren die ebenfalls im Forum sind die Datei mal anschauen können. Ich arbeite immer noch mit TC17Pro, kann also deine TC19-Datei nicht lesen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Apr. 2016 02:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo Contructionman. Wenn du im Modellbereich die Bemaßung erstellst, was ich übrigens auch tue die, dann achte auf den Bemaßungsfaktor Der Bemaßungsfaktor beeinflußt nicht das Maß, er ist nur für die Darstellung zuständig. Der von dir gewählte Maßstab ist bei deinem Anhang offensichtlich nicht angegeben. Den sollte man immer angeben. Deine Zeichnung scheint, wenn es ein DIN A4 Blatt ist, im Maßstab 1:100 zu sein. Stelle den Bemaßungsfaktor, bevor du mit der Bemaßung beginnst in diesem Fall auf 100. Die anderen Einstellungen auch die Texthöhe kannst du unverändert lassen. Dann sollte die Bemaßung im Ausdruck vernünftig zu lesen sein. Ist der Bemaßungsfaktor im Modellbereich auf 1 Eingestellt, wird die Bemaßung im Ausdruck Maßstab 1:100 100 mal kleiner dargestellt. Bemaßt du im Papierbereich lasse ihn auf 1. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Anmerkung: Ich selber weiß meistens im voraus in welchen Maßstab die Zeichnung auf das Blatt kommt und stelle sofort den passenden Bemaßungsfaktor ein. Kleine Hilfestellung bei der Bemaßung im Modellbereich: Maßstab 1: 10 -> Bemaßungsfaktor 10 Maßstab 1: 50 -> Bemaßungsfaktor 50 Maßstab 1: 100 -> Bemaßungsfaktor 100 usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2016 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo Wilhelm Bruns, Hallo Construction man, meiner Meinung nach kann es nicht nur am Bemassungsfaktor liegen, da ja die eingezeichneten Türen und der ?Kamin? auch verschwunden sind. Es fehlen die Bögen in den Türen. Es fehlen auch die Angaben (Texte) aus/in dem Zeichenkopf der ja meist ein Block aus der Vorlage ist. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 30. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Bruns, hallo TC17Pro, guten Morgen! Ich hatte (wohl aus Test-Gründen) vor einiger Zeit mein TurboCAD unter "Optionen/Natives Zeichnen" von GDI auf Redsdk umgestellt. Gerade bin ich so am rumprobiern und habe es auf GDI zurückgestellt, jetzt erkenne ich auch im Modellbereich nix mehr. Nur Kötzchen und Kästchen ... Also ergibt sich eine neue Frage: Muss ich jetzt alles neu zeichnen oder kann ich diese "kaputte" (?) ZN noch irgendwie retten? Ansonsten muss ich meine ZN tatsächlich komplett neu zu erstellen, vielleicht hilft das ja. Es scheint ich habe vlt. ein grundsätzliches Grafiktreiber-Problem. Denn: Als ich nach Einstellen des GDI-Modus TC startete kam die Meldung: "Die Grafikkarte wird unterstützt, ich soll im Redsdk-Modus arbeiten". Wenn ich TC neu starte, nachdem ich den Redsdk-Modus eingestellt hatte kommt die Meldung ich soll AMD Catalyst V11.4 installieren. Dabei habe ich längst V15.7.1 installiert. Vielleicht sollte ich erstmal lösen: In welchem Modus soll ich denn nun arbeiten? Viele Grüße, construction man
erstellt am: 01. Mai. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo miteinander, ohje, Grafikkartengedöns. Immer wieder. Wenn's schonmal funktioniert hat, würde ich die Installations-DVD nehmen und Setup neu ausführen. Jetzt müßte eigentlich "Reparatur..." kommen. Vielleicht hilft das. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
| Fachplaner:in Bahntechnik 80?100 % | View job here Fachplaner:in Bahntechnik 80?100 % - Voll- oder Teilzeit
- Bern, Schweiz
- Hybrid
- Ohne Berufserfahrung
- 02.04.24
Interessierst Du Dich für Infrastrukturprojekte des öffentlichen Verkehrs im Spannungsfeld von Technik, Wirtschaft und Gesellschaft? Das ist unsere Welt. Bei uns kannst ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 06. Mai. 2016 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier bin ich wieder! Hat etwas gedauert, aber ich wollte mich nochmals melden. Habe den Grundriß inzwischen im Maßstab 1 Einheit = 1m erstellt und im Papierbereich vermasst. Hat inzwischen ganz gut geklappt. Wg. der Grafik: Ich betreibe mein Win 7 inzwischen nicht mit der Aero-Oberfläche sondern im "Windows Klassikdesign". TurboCAD meckert zwar beim Start immer noch, ich solle die V11.4 installieren aber die Anzeige scheint jetzt trotzdem tadellos ... Also: An alle, die mir geholfen haben, ein herzliches "DANKESCHÖN!" Viele Grüße, construction man
