Thema: Menü 3D-Gewinde zig-fach (708 / mal gelesen)
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 26. Apr. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinem Menü "Zeichnen" tauchen die Befehle "3D-Gewinde" und "Text entlang Kurve" etwa 50 mal untereinander auf. Hat jemand eine Idee, wie ich 49 dieser Menüeinträge wieder entfernen kann? In der Desktop-xml ist keine besondere Häufung der entsprechenden Befehle zu erkennen. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo JohnK. Ein ähnliches Problem hatt ich vor Jahren auch schon mal. Allerdings mit dem Menü Datei. Das hatte sich auch immer mehr erweitert. Ein gleiches Problemm hatte auch ein anderer Forumsteilnehmer. Ich habe damals TC neu instaliert, der andere hatte die Reparturfunktion angewendet. Würde ich also auch bei dir auch vorschlagen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 27. Apr. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo John, nur der Vollständigkeit halber. Menüeinträge können grundsätzlich entfernt werden, indem zunächst der Anpassen- Dialog aufgerufen wird. Dann mit der Maus das betreffende Menü ausklappen, jeden ungewünschten Eintrag anpicken und auf die Zeichenfläche ziehen. Dort fallen lassen. Möglicherweise werden Deine Menüeinträge: 3D-Gewinde und Text entlang Kurve jedesmal eingefügt, wenn Du sie aufrufst. Dann bleiben nur die Lösungen von Wilhelm. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Hilfe. Eine Reparatur hat das Problem gelöst und dabei die betroffenen Menüpunkte gleich komplett entfernt. Dank Franz' Hinweis war das neue Problem jedoch schnell behoben. Man lernt auch nach jahrelanger TC-Nutzung nie aus... Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
