  TurboCAD
  Querschnitt und 3D-Diff gehen nicht?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Querschnitt und 3D-Diff gehen nicht? (1045 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 21. Apr. 2016 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SHFLP-F-Absaugduse.tcw
meine CNC-Fräse nach c´t-Hacks läuft nun.
Probleme macht nun ein 3D-Druck für eine Absaugdüse.
Gedruckt wird eine Stützstruktur in den Hohlräumen welche ich nicht ausgetrennt bekomme.
Also möchte ich das Modell zweiteilen.
1. Das gelingt mir nicht mit 3D-Querschnitt per AE.
2. Ebenso funktionert es nicht den Quader unterhalb der Schnittebene zu subtrahieren.
Was habe ich nicht bedacht??
Anlage ab TC v20
mfg.
- Heimwerker
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Apr. 2016 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli.
Vieleicht liegt hier der Hund begraben.
Das Blaue Teil lässt sich schneiden.
Dein Teil scheint nicht sauber konstruiert zu sein.
Liegt vieleicht aber auch am Schneiden.
Vergleiche mal die Anhänge.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
ja mein Ding hat Entwicklungsgeschichte hinter sich.
Es stimmt ich habe das auch schon festgestellt:
Am Ende alles noch mal neu konstruieren (drüberzeichnen) löst manches  unerklärbare Problem.
Trotzdem bleiben nach dem 3D Querschnitt durch AE in der "Flächen in der Fläche Erhebung" 2 Rest-Flächen die Bearbeitungsresistent sind.
Vielen Dank für Deine Mühe.
mfg.
- Heimwerker
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
drucktechnisch wäre es genauso machbar, wenn Du nicht an der geplanten Arbeitsebene, sondern auf Höhe der Mitte des Quaders trennen würdest.
Das Trennen dort klappt erstaunlicherweise (zumindest bei mir).
Füge am Besten noch Passstifte oder Kerben an den Kanten der beiden Teile an.
Grüße, JohnK
Leopoldi
erstellt am: 22. Apr. 2016 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnK,
das ist auch eine Idee.
- Heimwerker
