  TurboCAD
  Einfrieren von TurboCAD beim Öffnen von PopUp Windows
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Einfrieren von TurboCAD beim Öffnen von PopUp Windows (514 / mal gelesen)
mmhaegar
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mmhaegar an!   Senden Sie eine Private Message an mmhaegar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmhaegar
Fujitsu ESPRIMO P956/E94+ i5-6500, 16GB RAM
WIN10
TurboCAD 2015 Pro Platinum
erstellt am: 17. Apr. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und darf mich kurz vorstelle. Ich heiße Achim, bin gelernter E-Technik Ingenieur und seit vielen Jahren in der Mikroelektronik tätig. Hobbymäßig bin ich u.a. bei Bau und Konstruktion von Modellsegelbooten unterwegs, womit auch meine Berührungspunkte mit dem CAD erkärt wären. Bin da eher auf Anfänger- (um nicht zu sagen Stümper-)Niveau unterwegs, bisher hat es für meine Belange aber immer gereicht. Irgendwann werden die Ansprüche dann auch größer und ich schnuppere gerade so ein bisschen in den 3D Bereich hinein.
Jetzt habe ich aber ein akutes Softwareproblem mit meinem TC. Habe die Suchfunktion schon bemüht, bin aber nicht wirklich fündig geworden ...
War bisher sporadischer Nutzer von TC 19. Nach Hardwarewechsel  und Upgrade auf Windows 10 lies sich TC V19 nicht mehr installieren, habe daraufhin bis auf V2015 upgegraded. Jetzt geht zwar im Prinzip alles wieder, ich kämpfe aber mit einem merkwürdigen Effekt. Fast immer, wenn ein Pop-up Window aufgeht (z.B. bei der Analyse geometrischer Parameter)friert mir TC ein bei gleichzeitigem Anstieg der CPU Auslastung von bis zu 25%. Wenn das passiert - und das tut es etwa in 9 von 10 Fällen - hilft nur ein harter Abschuss. TC reagiert auf nichts mehr.
Mit der Suchfunktion bin ich in anderem Zusammenhang über einen ähnlichen Effekt gestolpert - da gibt es aber bisher auch keine Lösung für.
Was kann da los sein? Kann das mit der Verwendung der Onboard-Grafik zusammenhängen? Aber da es sich nicht um ein 3D Problem handelt - soweit bin ich noch nicht wieder - erscheint mir das eher unwahrscheinlich. Wäre über jeden Hinweis dankbar.
Gruß aus Teltow
Achim
