  TurboCAD
  Kurztrainig
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kurztrainig (1232 / mal gelesen)
Jens.Christian
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Christian an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Christian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Christian
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe mir Turb Cad Version 20 gekauft und benötige dieses nur für einige wenige Anwednugsfälle.
Da ich nicht die Zeit habe für langwierige Schulung oder für das Handbuch möchte ich gerne Anfragen ob es hier jemand gäbe welcher mir online via Team Viewer den Weg zeigen kann.
Ich denke wir brauchen nicht länger als 30 Minuten und würde mir wirklich weiterhelfen.
    Jens
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Apr. 2016 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.
Willkommen hier im TC Forum.
Besser wäre es wenn du deine Fragen hier einstellst.
So haben alle Leser hier was davon.
Das Forum ist nicht dazu da, um Grundlagen zu vermitteln.
Und wenn du keine Zeit hast, eine Schulung zu besuchen, oder das Handbuch zu lesen, wird dir eine Sitzung über Teamviewer kaum weiterhelfen.
30 Minuten wären auch mit Sicherheit viel zu wenig.
Da müsstest du schon mit mehreren Stunden rechnen.
Nichts für ungut.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Jens.Christian
erstellt am: 15. Apr. 2016 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin seit 30 Jahren im Maschinenbau und weis was ich frage.
30 Minuten reichen aus!
Auch nichts für ungut.
  Jens
Vincent Vega
Avor / CAD / CAM
Sehen Sie sich das Profil von Vincent Vega an!   Senden Sie eine Private Message an Vincent Vega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vincent Vega
Win7-Prof 64bit
TC20 Pro Platinum 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2016 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
kann es sein dass Du Geschäftsführer bist?
Ein Kollege meint gerade dann sollst Du mal hinterm Bahnhof suchen.
Da gibt es bestimmt welche die schaffen das in 20 Minuten. :-)
Auch nicht für ungut....
SITA US VILATE INISES AB ERNET.
Grüße aus dem Süden.
Vincent
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.Christian,
ich hätte ein paar Rückfragen:
1.
Turb Cad Version 20
Es heißt eigentlich TurboCAD.
Welche Version genau? 2D , 2/3D, Pro Platinum?
2.
Ich nehme an es soll Anwendungsfälle heißen.
Welche Anwendungsfälle?
Geht es in die Richtung Freiformen?
Geht es in die Richtung Bleche?
Geht es in die Richtung Werkzeugbau?
Geht es in die Richtung Fördertechnik?
Geht es in die Richtung Motoren- Getriebebau?
Geht es in die Richtung ...?
Will sagen, Maschinenbau ist ein sehr großes Feld, in welche Kerbe schlägst Du?
Meines Erachtens brauchst Du keinen Teamviewer. Mache einfach folgendes:
- TC starten
- Neue Datei erstellen
- Ein paar Einstellungen vornehmen
- Das bzw. die paar Teile zeichnen bzw. konstruieren (im Modellbereich)
- Jetzt im Papierbereich noch kurz eine Zeichnung aus den im Modellbereich erstellten
Ansichten erstellen.
- Achso, bischen bemassen das Ganze. Vielleicht noch ein paar Form- und Lagetoleranzen.
- ausdrucken und fertig.
- Oh, fast vergessen, speichern nicht vergessen.
Naja, wenn's dann eine 2.te Sitzung, also nochmals 30min., sein soll könnte man
sich kurz über das Thema Werkstoff, Belastungen, Farbgebung, Oberflächen, und und und
unterhalten. Aber ich denke das braucht ihr nicht, da Eure Fertiger das alles bereits
wissen.
Ich bitte um die Beantwortung der paar Fragen, damit ich, bzw. wir im Forum
wissen worum es geht.
Danke schon mal für Deine Bemühungen.
Freundliche Grüße
TC17pro
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein Sceenshot aus der Hilfe zu Turbocad. Auf dem Screenshot siehst
Du das Inhaltsverzeichnis in Kurzform. In der Langversion der Hilfe-Datei
sind das bei mir schlappe 1168 Seiten.
Welche der 1168 Seiten sind dein Problem? Wo können wir helfen?
Danke und Grüße
Freundliche Grüße
TC17pro
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 22. Apr. 2016 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Rückmeldung, ist auch eine Rückmeldung.
Freundliche Grüße
TC17pro
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 22. Apr. 2016 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC 17pro.
Ich denke mal das sich das für Jens wohl erledigt hat.
Das hatte ich schon bei seiner Antwort auf meinen Beitrag angenommen.
