  TurboCAD
  TurboCAD Bemaßungen für Berechnungen exportieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCAD Bemaßungen für Berechnungen exportieren (773 / mal gelesen)
Drugstore.Joe
Produktmanagement und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Drugstore.Joe an!   Senden Sie eine Private Message an Drugstore.Joe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drugstore.Joe
TurboCAD Professional 19
erstellt am: 11. Apr. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss im Rahmen eines Projektes die Bemaßungen eines 2D Layouts (DXF) aus TurboCAD exportieren und damit Berechnungen mit z.B. Mathcad oder Excel vornehmen.
Gibt es hierfür generell eine Möglichkeit?
Vielen Dank schon mal.
Grüße Tobi
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 21. Apr. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drugstore.Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
LineareBemassung.zip
Hi Tobi,
war die letzten Tage auf Baustellen unterwegs, konnte deshalb am
Rechner nicht viel machen. Hab Dir ein Skript gebastelt, was wohl
die Anforderungen die Du stellst erfüllt.
Benutzung:  Skript entpacken und in MacroOrdner Speichern
Macroordner -> Eigene Dateien/Dokumente je nach Win Version,
            -> TCAD Version
            -> Macros
Datei zuerst speichern, (immer zuerst speichern!), dann alles
auswählen und Script laufen lassen. Wenn die Datei schon mal
gespeichert war ist das Ergebnis "Bemassung.csv" im Pfad dieser
Datei, ansonsten im "Program" Verzeichnis  im Installations-
verzeichnis von TCAD. Das Ergebnis sind die in der Zeichnungs-
ansicht vorhandenen Linearen Bemassungen.
gruss mike
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 21. Apr. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drugstore.Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Das Makro funktioniert bei .tcw dateien. Obs direkt mit .dxf Dateien
läuft müsste ich noch klären.
gruss mike
