  TurboCAD
  Schnittansicht im Modellbereich
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schnittansicht im Modellbereich (612 / mal gelesen)
mjj
Sehen Sie sich das Profil von mjj an!   Senden Sie eine Private Message an mjj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjj
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Gibt es einen Weg meine Baugruppe zu schneiden und die eine Hälfte auszublenden?
Beispielsweise die x-y-ebene als Schnittfläche nutzen und nur die negative Z-komponenten sehen.
Beste Grüße, mjj
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mjj,
bitte mal mit der Entwurfspalette auseinandersetzen. In der Hilfe (F1) bei mir ab der Seite 1083 (TC17pro).
"Durch Ansichtslinie erstellen" müßte das sein was Du suchst.
Deine TC-Version ist leider nicht bekannt.
Freundliche Grüße
TC17pro
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 23. Mrz. 2016 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mjj,
das geht ab Deiner TC21Pro Version ganz einfach, wenn die Baugruppe/ Zusammenstellungszeichnung
noch aus Einzelteilen besteht und nicht gruppiert ist. Die zu schneidenden Konstruktionselemente werden
markiert und mit der Funktion: 3D- Querscnitt/Schneiden durch Arbeitsebene geschnitten. Jetzt noch einen
Layer im Designdirector anlegen und die auszublendenden Teile zuordnen. Dann den Layer unsichtbar schalten.
Franz
[Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 23. Mrz. 2016 editiert.]
