Thema: Feher beim speichern in anderes Dateiformat (996 / mal gelesen)
Jon Mitglied Automatenaufsteller
Beiträge: 56 Registriert: 08.04.2006 TC20-Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community, folgende Probleme stelle ich gerade beim meinem TC 20.1-64 fest: Beim Speichern einer Datei als Dateityp dxf oder dwg bekomme ich immer die Fehlermeldung: (andere Formate habe ich nicht probiert) Pfad\Dateiname.dxf konnte nicht geöffnet werden: Unbekannter Fehler Leider kann ich aus der V20 auch nicht auf meine noch installierte V17 speichern und von dort aus exportieren als dxf. Danke für jede Hilfe lG Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 05. Mrz. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
erstellt am: 05. Mrz. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Mrz. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
>>...konnte nicht geöffnet werden Nach einfacher Lesart bedeutet das: Das Programm hat kein Schreibrecht. Da ich nicht glaube, dass ein Programm mit solch einem Softwarefehler ausgeliefert wird, vermute ich einen Fehler bei der Installation. >>andere Formate habe ich nicht probiert Na, das wäre aber doch das Erste, was ich in solch einem Fall probiere. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reiner, das hatte ich auch als erstes vermutet, da ich die Datei in einem Netzlaufwerk speichern wollte, daraufhin hab ich versucht auf dem Desktop zu speichern geht aber wie gesagt auch nicht. Andere .tcw Formate gehen, also speichern als V19 oder V18; und die normale .tcw als V20 geht sowieso. Da ich .dxf benötige und mir dabei der Fehler aufgefallen ist habe ich noch .dwg probiert; die anderen Formate sind mir egal, brauche ich nicht. Darf ich über eine bestehende Inst einfach drüberinstallieren oder sollte vorher alles deinstalliert und rebootet werden? mfG, Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
