  TurboCAD
  Auswahl von Objekten m. best. Eigenschaften in 2D/3D Vers.20 nicht möglich?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Auswahl von Objekten m. best. Eigenschaften in 2D/3D Vers.20 nicht möglich? (777 / mal gelesen)
AnFi
Sehen Sie sich das Profil von AnFi an!   Senden Sie eine Private Message an AnFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnFi
erstellt am: 19. Feb. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wichtige Frage:
Warum ist es in  TC 2D/3D - V20  nicht möglich Objekte mit bestimmten Eigenschaften auszuwählen und dann gleichzeitig alle zu bearbeiten, löschen o.ä.?
Beispiel: in einer komplexen Zeichnung möchte ich Linien, die die Eigenschaften "gepunktet" und "rot" besitzen auswählen und alle gleichzeitig löschen oder auch eine neue gemeinsame Eigenschaft zuweisen.
Ziemlich essentielles Werkzeug , oder?
Gruß AnFi
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnFi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AnFi,
ich habe die Platinum-Version von TC20, da geht es über
"Bearbeiten"-"Auswählen nach".
Gruß Udo Hallmann
AnFi
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo auch,
in der 2D/ 3D Version kann ich unter Bearbeiten - "Auswahl nach" nur zwischen Layer, Farbe und Objekt auswählen. Eine Linie mit bestimmten Eigenschaften???? ist schwierig
Gibt es einen anderen Weg?
Gruß AnFi
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 23. Feb. 2016 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnFi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AnFi,
die Funktion Die Du benötigst ist Auswählen nach Abfrage. Leider ist diese Funktion
den TC Professional Versionen vorbehalten. Mit Deiner TC 2D/3D wird das nichts.
Franz
