  TurboCAD
  Linie zeichnen - Länge vorgeben
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linie zeichnen - Länge vorgeben (1772 / mal gelesen)
htg79
Sehen Sie sich das Profil von htg79 an!   Senden Sie eine Private Message an htg79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für htg79
TurboCAD Pro Platinum 2017 64bit
Draftsight 2017 SP3
erstellt am: 16. Feb. 2016 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe scheinbar was verstellt, folgendes Problem:
Wenn ich eine Linie zeichnen will, klicke ich mit der Maus auf den Startpunkt.
In dem dynamischen Eingabefeld Länge trage ich eine Länge '100' ein. Die Linie springt auch an die Position.
Drücke ich nun die TAB Taste um zum Feld Winkel zu springen, ändert sich die Länge wieder auf 221 (die aktuelle Cursorposition).
Das Schloßsymbol bleibt auch offen, normalerweise müsste sich das Symbol auf geschlossen ändern.
Funktioniert hat es schon, hat jemand einen Tip wo ich in den Einstellungen suchen muss?!
htg79
Draftsight 2017 SP3
erstellt am: 16. Feb. 2016 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, dass der Wechsel zwischen RedSDK und GDI was damit zu tun hat?
Ich habe jetzt wieder den RedSDK Mode aktiviert und nach einem Neustart funktioniert die Koordinateneingabe wieder.
